E36 320 92a heitgaasidega probleemid
sander k
Postitus Postitas sander k »
Tervist
Sai siis ülevaatusel käidud ja ilmnes üks probleem nimelt heitgaasid on paigast ära. Huvitav on see et co on normis aga väävlisisaldus ületab kolmekordselt piiri. Lubatud on 100 aga mul oli 300 ringis. Sai ostetud kohe uus lambda andur et äkki selles asi, aga kui uuesti heitgaasi testima läksin oli kõik täpselt sama. Mõtlen et äkki katt läbi ja tahab vahetust või miski muu elektrooniline kala. Mingi hetk kohapeal seistes viskas ise tuurid 2000 peale aga kui korra gaasi andsid vajusid normaalsesse kohta tagasi. Tühikäik oli mõõtmise hetkel 840 rpm. Ülevaataja arvas et see on natuke kõrge.
Andke palun nõu mis edasi teha. Endal mõistus otsas.
Ette tänades Sander
juka
Peamine sõiduk: BMW E46 TURBOTRAKTOR
Postitus Postitas juka »
diagnostka
no rules just fun
E46 2002 TURBOTRAKTOR
sander k
Mõtlesin ise ka et diagnost abiks. Täna proovin teist katti siis saab teada kas selles häda.
naips
Postitus Postitas naips »
Väävli sisaldus bensiinis suur? :D
Kontrolli sisselaske kummilõdvik ära..
328 M52
spetzialist
Postitus Postitas spetzialist »
lisaõhk :?
hunnik riise...
bmw 325i e36 1991, bmw 325i e30 1990, bmw 525tds e39 1997, bmw 330xd e46 2001, bmw x5 e53 2002
sander k
Sai täna katalüsaator ära vahetatud. Eks homme näen kas oli kasu ka. Kontollin siis õhulõdviku ka üle. Kütuse kohta küsisin ka ülevaataja käest aga ta ütles selle kohta et nii suurt erinevust ei tohiks olla. Loodan et nüüd on korras, kui ei siis peab diagnostikasse minema.
sander k
Täna sai siis ülevaatusel käidud ja uue katalüsaatoriga oli co 0.01 ja cu 13.
Probleeme tekitaski viimse piiri peal töötav katalüsaator.
Minu poolest võib teema lukku panna.
