K: E30-le kiiret roolilatti
Axxept
Postitus Postitas Axxept »
Tere,
kas keegi oskab nõu anda kust võiks otsida E30-le kiiret roolilatti.
Kas otsida Eestist või üldse Soomest? On kellelgi kokkupuuteid olnud?
530i E39, 530d E39 & 325i E30
mart154
Postitus Postitas mart154 »
kas e36 võimendita roolilatt ei sobi?
See on suti kiirem.
Axxept
seda peaks keegi targem vastama, mina ei tea :roll:
Krst
Postitus Postitas Krst »
E30 on 4.2 Turn to Lock Ratio , edasi ttlr
92-98 E36 3.2 ttlr
95 E36 M3 3.0 ttlr
96+ E36 M3 3.2 ttlr
97+ E36 Z3 2.8L 2.7 ttlr (teised Z-id peaks kõik olema 3.2, isegi M)
Mina panin enda e30-mnele tavalise e36 lati ehk siis 3.2 ja olen väga rahul.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
e36 lati puhul on vaja natuke ringi teha salongi minevat varrast, muidu on pandav
Krst
alts20 kirjutas:e36 lati puhul on vaja natuke ringi teha salongi minevat varrast, muidu on pandav
36 latt ise on ka poltide kohapealt 1,3 cm peenem.
Axxept
kas see on siis väga suur ehitus, oskab keegi täpsemalt sellest ehitusest rääkida
Krst
Axxept kirjutas:kas see on siis väga suur ehitus, oskab keegi täpsemalt sellest ehitusest rääkida
Väga suur töö see ei ole.
Siit lingilt leiad nats juttu. Ära ainult sealt kõike tõepähe võta. Neid sillatala küljes asuvaid kronsasid pole vaja painutada, kõiki vanu voolikuid saab kasutada kui neid natuke modida. Eks kõigelihtsam on asi kätte võtta ja ära teha, niimoodi interneti teel ei õpi midagi.
ruts
Postitus Postitas ruts »
Millisel e36-l on ilma roolivõimuta roolilatt ? tahan enda e30-le ka nn. " kiiremat " roolilatti . Võimendust ei soovi , see võtab veits jõudu maha.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
ruts kirjutas:Millisel e36-l on ilma roolivõimuta roolilatt ? tahan enda e30-le ka nn. " kiiremat " roolilatti . Võimendust ei soovi , see võtab veits jõudu maha.
Teatud 316 mudelitele pakuti võimuta latti. Aga nagu ma aru olen saanud, siis on neid suhteliselt raske leida.
