e36 neerud LUKKU
Postitatud: 28.08.2007 18:37 17
kuidas saaks e36 neere ilusti eest ära, äkki on kellelgi mingi nipp välja pakkuda? tahaks homme maha võtta ja ära värvida.
kimmo kirjutas:LOE ENNE UUE TEEMA TEGEMIST:
1. Kas oled kasutanud oma probleemile lahenduse leidmiseks otsingut? Kui ei, siis tee seda foorumi paremal üleval servas asuva nupu abil.
Otsing leidis 5752 vastust, teine katse : Otsing leidis 1204 vastustelm kirjutas:kimmo kirjutas:LOE ENNE UUE TEEMA TEGEMIST:
ok eks poole tunni jooksul võtan eest lahti ja üritan ära värvida..prt kirjutas:need tulevad ilusti lahti, omavahel klambriga kinni.
mul läks ühel klamber katki siis pidin silikooni kasutamaKaido325i kirjutas:ok eks poole tunni jooksul võtan eest lahti ja üritan ära värvida..prt kirjutas:need tulevad ilusti lahti, omavahel klambriga kinni.
kuna ei tahtnud ka ise katki teha sai mindud sõbra juurde, kes neere juba eemaldand samal autol. täna tema abile on nüüd neerud mustad. mingi päev veel teine kiht värvi ja hea.. teema lukkumeelis k kirjutas:Kuskjuures on vahe sees, kust otsast kangutama hakkad. Ja kui valesti kangutad, läeb puruks.
Igatahes ma nokitsesin ühe neeruga ikka tükk aega (ei julgenud lõhkuda ka) teise jaoks mõtlesin juba välja kuidas õigem lahti võtta on ning tollega läks üks hetk
Aga kahjuks ei mäleta, kudapidi see asi käis. Äkki nii, et altpoolt lahti võtta, ning välja tõsta
Katsu ikka mõnda kirjavahemärki ka kasutada.Kaido325i kirjutas:meelis k kirjutas: sai algul neerud musut eraldatud ( klambritest lahti) ja siis välja tagasi paremaga jamamist aga vasak väljas kokku lükkad sisse ja korras.. ( erinev süsteem oli)
Mina seda kll ei õelnudmixxer kirjutas:Kaido325i kirjutas:Katsu ikka mõnda kirjavahemärki ka kasutada.meelis k kirjutas: sai algul neerud musut eraldatud ( klambritest lahti) ja siis välja tagasi paremaga jamamist aga vasak väljas kokku lükkad sisse ja korras.. ( erinev süsteem oli)
4-5 korda lugesin, enne kui korralikult aru sain.
kinnitus oli hoopis teistsugune.meelis k kirjutas:mixxer kirjutas:Mina seda kll ei õelnudKaido325i kirjutas: Katsu ikka mõnda kirjavahemärki ka kasutada.
Erinevus vast sellest, et nad peegelpildis
