318is 94a.
Niisiis probleem selline et käivitades autot ja käima minnes, kui mootor soe, kõiguvad pöörded 3-4 korda 500-1500(umbes)pöörde vahel ja siis hakkab normaalselt käima. nii teeb juba viimased paar nädalat.
Külma mootoriga käivitades pole mingit probleemi - töötab ilusti.
Kui lambda läbi oleks siis kõiguksid pöörded ju koguaeg?
On kogemusi?
E36 sooja mootoriga käivitades pöörded kõiguvad hetke?!
Kui sul külmalt kõiguks, siis pakuks esimese hooga tühiläiguklappi, aga sul probleem töösoojast käivituses... Lambda probleemi puhul võiks pidevalt pöörded kõikuda ning ilmutada ka muid anomaaliaid (küttekulu tõus, jõudluse vähenemine jne).
Aga mis siin pakkuda, käi diagnostis ära Truumu või Patriku juures, saad pildi selgeks. Aga tühikäiguklapi võid ikka ära puhastada, kui seda lähiajal tehtud pole (kogub sisse tahma).
