Oleks vaja vahetada tagaluugi küljes olev udu ja tagurdaminse tuli aga ei tea mis moodi saaks polstri maha et kruvi lahti keerata? Proovisin kruvikeerajaga neid punne väkja tõmmata aga ei taha kuyidagi tulla ja ei julge ka kohe jõuga tirida Äkii käivad need mingi süsteemiga välja?
Tänan vastuste eest!
Tervet polstrit pole vaja küljest võtta. Võtad aint serva lahti. Seda annab nii palju alla küll painutada, et sinna ligi pääseb. Tüüblid on seal täiesti tavalised. Auku käib tüübel (pesa), sinna sisse "nael". See siis mille pead seal näed. Tõmmata tulebki ainult sellest peast, ehk tõmbad selle "naela" kõigepealt välja. Aja sinna õhuke kruvikas vahele jne.
kkrahv kirjutas:Tervet polstrit pole vaja küljest võtta. Võtad aint serva lahti. Seda annab nii palju alla küll painutada, et sinna ligi pääseb. Tüüblid on seal täiesti tavalised. Auku käib tüübel (pesa), sinna sisse "nael". See siis mille pead seal näed. Tõmmata tulebki ainult sellest peast, ehk tõmbad selle "naela" kõigepealt välja. Aja sinna õhuke kruvikas vahele jne.
