E36 325 Cupee elektri probleemid
juno18
Postitus Postitas juno18 »
Probleemid elektriga
1. viga
Kupeel selline jama et kui ukse linki katsud siis sõidab aken nats alla, kuid ta peab sellisesse asendisse jääma seni kuni uks kinni pannakse aga ta ei kipu jääma. Kuikellegil on olnud selline jama ja kuidagi aidata oskab siis andke teada
2.viga
Probleem siis puhuri kiiruse regulaatoriga.
Töötab ainult 4 das astmes.Mõtlesin et mis seal siis ikka tellin UM-st uue ja ongi korras:) Peale 4 nädalat ootamist oli uus kohal, panin kylge ikka sama jama ????
BMW.. Because not all cars are the same
tel nr 58007506
sass16
Postitus Postitas sass16 »
2. Vea lahendus: kui sul on kliimaga versioon siis tuleb selline "takisti" vahetada nagu selles teemas oli http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight= Ilma kliimata versioonidel on teistsugune takisti, selline vedrulaadsete asjandustega.
Muidumees aega surnuks löömas
juno18
tänud info eest sass16
uurin homme kohe järele
tel nr 58007506
sander k
Postitus Postitas sander k »
Kui sul ilma kliimata variant siis mul korralik takisti olemas.
juno18
mul kliimaga variant
kuid tänud pakkumast
tel nr 58007506
