e30 318i poob gaasi andes kinni!!
Postitatud: 22.10.2007 18:56 26
Postitas Elmut
Milles asi? Sõidad,kui gaasi andma hakkad siis hakkab nagu vahele jätma vms,ja nagu pooks kinni.Kui gaasi kohe põhja lükkad,siis hakkab minema.
Postitatud: 22.10.2007 20:59 33
Postitas hanzvonkazak
äkki segusiibri asendiandur?
Postitatud: 22.10.2007 21:20 22
Postitas rtc
mul kah mingi sama teema umbes... annd vaikselt gaasi siis kuidagi jonksutades hakkab minema aga kui järsult annd siis tõmbaks nagu hingekinni ja hakkb vahelejätma
Postitatud: 23.10.2007 06:23 24
Postitas Elmut
rtc kirjutas:mul kah mingi sama teema umbes... annd vaikselt gaasi siis kuidagi jonksutades hakkab minema aga kui järsult annd siis tõmbaks nagu hingekinni ja hakkb vahelejätma
Täpselt nii see on.
Milline see andur välja näeb?
Postitatud: 23.10.2007 19:14 31
Postitas Elmut
Selles polnud viga,mass juhe oli mootoriküljest lahti:S ja ei andnud korraliku ühendust.
Postitatud: 15.01.2008 08:07 40
Postitas E36 318 ti
teema umbes sama minu avataris märgitud autoga, seisis 24 h ilma sõitmata ..nagu niiskus oleks paagis..poos kinni..vahetati küll kütusefilter..panin lisandit ja paagi täis..kuid vajutades gaasi on ikka selline tunne .. kuskil midagi takistaks, enam ei anna väga palju tunda..aga ..asi ei jookse hästi pöördesse ka....töötaks nagu ca. 90%lise jõuga:( kas põhjus võib olla ka umbes katis?mis on selle tunnused...kahtlustan muidugi ka bensupumpa?pöördeid hoiab ilusti üleval, aga sõites ei ole enam see
tänud
Postitatud: 15.01.2008 19:08 23
Postitas E36 318 ti
mis võiks olla selle vaakumi ülesanne, mis asub õlifiltri kopsiku kohal? Kas sinna külge mineva vooliku katkiminemine võib põhjustada nn. ''hetkelist gaasi kinnijäämist'' sõidu ajal?
