E36 salongisoojenduse jama
Postitatud: 23.10.2007 19:27 28
Postitas ziilike-uduz
Kasutasin otsingut ei jäänd silma lahendus.
Salongi vent töötab aga ei puhu sooja, puhub vaevu leiget läilat. Kõvasti tuuri anda köhatab mingiks hetkeks normaalset sooja õhku.
Postitatud: 23.10.2007 21:38 51
Postitas indrek044
esimese hooga kontrolli jahutusvedeliku taset!
Postitatud: 24.10.2007 09:38 15
Postitas -MDX-
Tasub kindlasti ka kontrollida salongi tsirkulatsiooni magnetklappi. Seal sees tihendid muutuvad aja jooksul selliseks mudruks, et vaevalt miskit enam läbi käib. Minul tõi see kõrvetava soojuse majja.
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-64_0126/ Osa nr 1 ja ligi saab kapoti alt.
Postitatud: 24.10.2007 15:06 01
Postitas ryan
salongi õhufilter
Postitatud: 08.11.2007 18:16 49
Postitas erx003
sama probleem siin pool, magnetklapp töötab , sai isegi radikas läbi pestud kuid mitte midagi ?? õhufilter just vahetatud ,veepump ja termostaat juba kolmas kyljes. aga ei midagi, ikka tuleb leiget.
Postitatud: 08.11.2007 18:58 28
Postitas bummer2
On korralikult õhutatud? Endal oli sama jama, et ei tulnud korralikult sooja. Ajasin siis masina kallakupeale nina püsti. Asja peaks tegema kahekesi. Üks laseb õhukruvist õhku välja teine annab gaasi nii 1500-2000 pööret. Enda masin nüüd nagu saun.
Postitatud: 28.11.2007 20:21 44
Postitas ParimParimast
oskab keegi täpsustada ka kus see õhukruvi asub
mul endal ka mingid kondiprobleemid ja ehk on sellestki kasu
Postitatud: 28.11.2007 20:30 08
Postitas virx1
Õhukruvi asub radika peal, korgi kõrval. Kruvi on plastmassist. Pöördeid saab ka kapoti alt peal hoida ja siis õhutada korralikult.
Postitatud: 06.12.2007 12:01 38
Postitas Ulvar
Kas õhutamise ajal väikse kruviga peaks suur kork kinni või lahti olema?
Tänud!
