E36 käigukast
E36 käigukast
Jutt siis järgmine. Sai mingi aeg bemmile teine käigukast ostetud, ehk siis e36 325 coupe-le. inimene kelle käest ma selle ostsin vandus surmkindlalt et 325 oma. alla panema hakates selgus aga fakt et käimar ei sobi. niisiis, kus ma saaksin teada , mis seeria bemmile ta siis alla sobib? jama ka ju kui raha lihtsalt nurgas seisab.
Ette tänades.
Ette tänades.
tükk aega asjast küll möödas aga ok. asi nimelt selline , et saatsin siis sinna Autoeksperti kirja, et ehk oskavad aidata ja vastuseks sain siis et tegemist peaks olema m3 kastiga
Nüüd siis asja juurde, et juhul kui ongi , siis kas sellel ei peaks olema näiteks mingeid M graveeringuid või tähiseid seal peal, mis viitaks siis sellele et see m3 kast on.
Samas ma ise küll nagu ei tahaks uskuda et see m3 kast on.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
otsi vana kasti pealt 23 00 1 222 400 number üles, siis tead kust "uuel" kastil seda otsida.
numbri sain siit:
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-23_0116/
numbri sain siit:
mu kast näeb siis välja selline http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=05
vähe realoem lehel sirvides, tuleb välja et sellise välimusega kast on ka 325 sedaanil, coupe`l on teistsugune.
Nagu ma aru saan , siis kasti peal peaks olema kaks sellist oranžikat kleepsu : ATF - oil ja MTF - lt . Kui nii, siis mul ainult see ATF kleeps peal.
