e46 ei klapi peegleid
Olemas elektripeeglid, aga kokku klapivad kuidas jumal juhatab. vahest ei klapi üldse ja vahest klapib üks ja siis teine mitte. mõlemad koos on klappinud mul ainult 1x, siis kui esinudses palusin vaadata asja. Samas seal öeldi, et need peeglid ei peagi kokku klappima, neil ei olegi sellist funktsiooni ja et on mingi jama, ühesõnaga ebapädevad. kas oskab keegi kommenteerida. otsingust abi ei leidnud. plaan muidugi niikuinii elektriku juurde minna, aga enne sondeeriks pinda.
e46 328 '98, kuna sportistmed, siis istmemälusid pole (sellele aastale ei tehtud minuarust sportistmeid mäludega). ja nupp ilusti olemas, aga klapib kuidas jumal juhatab, niiet asi toimib pooletoobiselt. korrosiooni eriti ei usu, sest masin pärit lõuna-euroopast ja ei klappinud korralikult juba siis kui eestis sõitma hakkasin ~aasta tagasi.
Oletan, et seal on sama lugu, mis E39 peeglitelgi.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=386181#386181
Re: e46 ei klapi peegleid
Ma ei hakka uut teemat tegema, küsin siinsamas: kas E46 kupeedel on kõigil kokkuklappimismootoritega välispeeglid või ei ole? See pole hetkel oluline, kas salongis on kokkuklappimisnupp või mitte, lihtsalt, et kas nad on standardina kõik ühesugused või ei? Bmwfansi järgi nagu oleksid samad: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... de_mirror/
Sedaanidel on küll osad elektriga klapitavad, teised mitte, aga huvitavad just kupee omad.. Netis tuhnides ei suutnud vastust leida.
Edit: Võtsin peegli lahti ja kui ikka tehasest kokkuklappimist peeglile ei ole, siis ei ole ka kokkuklappimisemootoreid, kuigi kupee peegli välise kuju järgi võiks arvata, et on.
