E46 termostaat
karauul
E46 termostaat
Postitus Postitas karauul »
Soovitage kohta kust osta termostaati e46-le 320 Diisel 2001.a. Mis kraadine variant see võiks olla? UM on väga kallis. Ühes poes maksis 2000kr midagi :S
Tänan
Teigars
Postitus Postitas Teigars »
Kas mootori temp. ei tõuse maanteel sõites normi??? Pätrik teadis rääkida täna, et disladel põhjus webastos, kui see tuksis siis mingi 15 k laks. Mainis, et ei ole termostaadi viga... :(
Ja kõigil disladel pidi webasto peal olema. Sama probleem ka minul... :(
E 12 ja E 46 330D
prt
Postitus Postitas prt »
:oops:
Viimati muutis prt, 16.06.2008 10:56 48, muudetud 2 korda kokku.
e46 D
bürk
Postitus Postitas bürk »
Mul ka mootori soojenemisega probleeme...
Ei tea, et mu 320d-l oleks webasto, samas leidsin realoemst, et mingi abi soojendi on võimalik küll http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=65 . Iseasi kas see on standardvarustuses või lisana. Ei ole veel enda autot nii põhjalikult uurinud.
Samas tekitas minus küsimusi, et tegemist on nagu salongi soojendusega, et kas see mõjutab ka otseselt mootori temperatuuri. Hakka või autot katsetama, kas see salongi soojenduse mahakeerates ka soojaks ei lähe...
Ja kõige lõpuks avastasin realoem-st et autol peaks olema kaks termostaati üks suurem ja üks väiksem. Ja mõlemad kokku peaksid UM-s maksma 1200 (700+500), kui mu mälu ei peta.
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Minu teada on 5 seeria disladel webastod peal, aga 3stel ei pruugi olla. Näiteks minu 330d pole webastot ja on ainult elektriline lisaloojendi, mis peaks salongi kiiremini sooja tooma.
Ja 2 termostaati on vist automaatkastiga mudelitel, mitte manuaalidel... aga eks targemad parandavad.
chulo
Postitus Postitas chulo »
Pole ta ju nii kallis midagi!? Ca 650 eek UM-is kui ma ei eksi.
Janek
Peamine sõiduk: E46 320d
Telefon: 56659473
Re: Soovitage kohta kust osta termostaati e46-le
Postitus Postitas Janek »
karauul kirjutas:Soovitage kohta kust osta termostaati e46-le 320 Diisel 2001.a. Mis kraadine variant see võiks olla? UM on väga kallis. Ühes poes maksis 2000kr midagi :S
Tänan
2001 muutus termostaat ,palju su autol kw on
Tel:56659473
karauul
Janek kirjutas:
Tänan
100kw
bürk
100 kw mootoril peaks ikkagi olema 2 termostaati... nii vähemalt realoem näitab. 2001 aasta 110 kw mootoril peaks olema 1 termostaat. Nii mulle vähemalt tundub....
Janek
Telefon: 56659473
minu 320D 100 kw on ikka 1 termostaat plastik korpuses ja selle hind muidu oleks 650.- ja kraade sellel termostaadil 85
Tel:56659473
Holari
Postitus Postitas Holari »
Minu automaadiga 100kw on kaks termostaati aj sama mure, et temp ei tõuse normi ja Umist öeldi, et termostaadid, mõlemad kokku koos vahetusega kuskil 2000.
bürk
Vahetasin suure termostaadi ära ja mootor läheb soojaks... võibolla natukene aeglaselt ca 10 min sõitu.... aga läheb soojaks ja püsib soojana.
karauul
bürk kirjutas:Vahetasin suure termostaadi ära ja mootor läheb soojaks... võibolla natukene aeglaselt ca 10 min sõitu.... aga läheb soojaks ja püsib soojana.
palju maksis uus termostaat? äkki teed lühikokkuvõtte töö protsessist. :oops:
bürk
Termostaadi sain Janek'i käest (vt. eespool olevat postitust).
Vahetamine on selline - mahukas töö:) - juurdepääs raskendatud. Vaja siis eemaldada plastik kate, et pääseda mootori esiosale ligi. Siis õhuvõtu eemaldasin. Vajalikud voolikud. Termostaadile ligipääsemiseks vaja veel eemaldada nn. "heitgaaside järelpõletamise ringluse" osa. Reaalselt on kõik "kodusel teel" teostatav.
chulo
Selge!
Ka 110kw automaadil on egr-i termostaat. Vähemalt eu4 standardile vastavatel autodel. Kui su auto on toodud saksast, siis võid kindel olla, et tal on eu4 standard.
Aga ühest ma siiski ei saa aru. Kuidas aru saada, kas see on läbi või mitte?!
chulo
Ja kas webasto olemasolu ei eelda webasto kella olemasolu kuskil salongis? Et kui kella pole siis pole mõtet webastost viga otsida?!
