Mure siis selline, et tagatuledes on kõik lambid töökorras. Kuid ikka annab OBC veateate, et taga ei põle mingi lamp.
Lambid on õiged sees.
Tuled on originaalid.
Milles võib viga olla?
e36 veateade tagumiste tulede kohta
Äkki hakkab sul mõni pirn otsi andma. Minu meelest töötas kompu sellel põhimõttel et mõõtis takistusi ja kui väärtus polnud piisav siis viskab veateate. Mul oli ka jama sellega aga sain lahti nii et panin uued pirnid ja värskendasin pesal klemme. Klemmid olid ära surnud ja ühendus halb. Painutasin neid natuke ja hakkas ilusti tööle.
