E36 differ
Argo
Peamine sõiduk: TFSI
E36 differ
Postitus Postitas Argo »
BMW 318 -94 aasta differ kas läheb BMW 316 -95 aastale, välimuselt paistab muidu sama!??????
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kui nad on sul mõlemad nähtaval, siis vaata mis on ylekande arvut... aga ma arvan, et on samad... 1,8is'il on teise ylekandega
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
peaks alla istuma küll..
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Argo
vahetasin ära aga ikka sama jama, kas ei või olla see rattalaager???järsku paremale keerad siis jääb vait!!??aga ratted all ei loksu!!!
Argo
[quote="argo1987"]vahetasin ära aga ikka sama jama, kas ei või olla see rattalaager???järsku paremale keerad siis jääb vait!!??aga ratted all ei loksu!!!kallid muidu tagumised rattalaagrid võiksid olla??
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Oli sama jama. Sõit tundus nagu ikarus bussiga. Ja kui keerata ka paremale(vist), siis jäi vait. Vahetusse läks parem esimene rattalaager.
Esimese laagri hind on umbes 1000-(kergem vahetada)
Tagumine umbes 500-(raskem vahetada)
Argo
kui esimesed laagrid läbi, kas siis ratas loksuks ka all???jutude järgi kui tagumised oleks läbi, siis ratad ei loksu bmw!?
