E36 kompuutri välistemperatuuri display ei näita õeti!
Postitatud: 05.02.2008 20:28 46
Postitas Pavel_V
Tere!
Mure siis järgmine, et kompuutri välistemperatuuri display ei näita õeti!
Äkki keegi targem oskab öelda milles võib probleem olla, ise kahtlustan,
et viga on temperaatuuri anduris! Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud!
Andke head nõu!!!!!
Ette tänades!
Bmw E36 318i 96.a
Postitatud: 05.02.2008 22:02 44
Postitas TELK
osta uus temp. andur romulast 100 eeku
Postitatud: 05.02.2008 23:00 44
Postitas Pavel_V
nats 1 kirjutas:osta uus temp. andur romulast 100 eeku
Andur töötab, lihtsalt ma ei saa aru mix ta ei näita õeti välistemperatuuri??
Postitatud: 06.02.2008 09:31 56
Postitas Kairi
Mis temperatuuri ta sul siis näitab? Äkki on kusagil liiga sooja koha peal?
Postitatud: 06.02.2008 10:33 06
Postitas MuiduMees
juhe kuskilt natuke katki ma arvan, siis näitab kah aiateibaid
Postitatud: 06.02.2008 14:47 54
Postitas Pavel_V
MuiduMees kirjutas:juhe kuskilt natuke katki ma arvan, siis näitab kah aiateibaid
Tõesti võimalik, et võib-olla juhe on kuskilt katki????
Eks vaatan üle!
Postitatud: 06.02.2008 15:08 10
Postitas Pavel_V
Kairi kirjutas:Mis temperatuuri ta sul siis näitab? Äkki on kusagil liiga sooja koha peal?
Ma ei usu et andur on sooja koha peal, sest andur näitab kõik õeti kui väljas külm ilm siis näitab ta -C, kui on väljas sooje siis +C.
Kui andur oleks sooja koha peal siis ma arvan et ta näitab mul alati +C.
Muidu kõik on ok, aga ta ei näita mulle õeti välistemperatuuri!
Siis kui väljas oli -5C külma, siis temperatuuri display peal oli -30C!
Sooja ilmaga saama asi!!
Postitatud: 06.02.2008 15:12 47
Postitas AARE540
Sul ei saa seal muud olla kui jama juhtmetega või pistikuga, muud varianti ma ei näe..
Postitatud: 06.02.2008 15:18 23
Postitas TELK
usu või ära usu aga osta uus andur. temp andur on omadega õhtal
Postitatud: 06.02.2008 15:20 16
Postitas Lepard
nats 1 kirjutas:usu või ära usu aga osta uus andur. temp andur on omadega õhtal
Jep. pakuks isegi sama, sest kui mul otsad andis, hakkas ka suvalist -30 jne näitama..
