e36 signalisatsioon.
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
tere. Jutt järgmine .. tulin trennist , vajutasin nuppu ja uksed avanesid angu ai peab.. kodju jõudes uksi lukustama hakaktes ei töötanud enam :? ei ülemine ega alumine nupp , vahetasin patarei ära siis hakkas ainult alumine nupp tööle. peaks peal olema originaal cobra signalisatsioon.. kellelgi midagi tarka on sellise asja kohta õelda ? .. või hakkabki nüüd võtmest asi käima nagu sixsidel :D ?
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Ennem kui postitad, oleks hea, kui ka üle loed, et mis tekst sai. Tähed võiks õiges järjekorras olla.
Kui korda teed/lased teha siis ei hakka võtmest käima nagu sixidel.
Seal pole vast muud teha, kui kontrollida, et kas alarm ise annab veel juhtimpulsse välja, et uksi lukustada. Sul oleks lihtam käia vist kusagil töökojas, kus neid paigaldatakse ja vaatavad üle.
jyrxixx
hmm.. sorry . .eile öösel kirjutasin
Aga. proovisin .. alarmi keerasin välja korra võtmega kapoti alt. siis sissse.. siis hakkas alumine nupp tööle .. aga ülemine ei tee midagi täna valges proovib uuesti vb midagi ööga muutunud.. kui ei siis tõesti elektriku juurde !! .. aga kui pult otsas mis siis aitab ? neid vist ei müüda nagu telekapulte et universaalne :D ?
325i e36 EX
Kaido325i
Postitus Postitas Kaido325i »
jyrxixx kirjutas:hmm.. sorry . .eile öösel kirjutasin
vist sai tellida, aga pidi tulema vist isegi natukene kallim kui uus signa. nii vähemalt mulle meelde jäänd :roll:
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain. hardstyle Is The Music Running Through My Veins:::...
...:::hardstyle Is The Music That I Can't Explain hardstyle Is The Music Makes Me Insane:::...
jyrxixx
hmmm.. täna käisin elektriku juures .. vaatas pulti ja ütles et nupp on vb läbi põlenud ? homme viin jubina sinna las uurb ..
325i e36 EX
Cert85
Minu teada nad vahetasid ka neid microlüliteid pultidel.
jyrxixx
saaremaal ka midagi sellist tehakse ? või saab kuidagi selle transistori ära vahetada et uus pult aga süsteem jääb samaks ? .. praegu suht häbi poeski käia peab kunde poolt ukse lahte tegema ( juhi ukse lukk muugitud :?)
325i e36 EX
