E30 90a. Kuidas kinnitate Teie oma esiklaasile vahtralehe?
Postitatud: 21.02.2008 23:26 25
Postitas Indrek J
Täpselt selline küsimus ongi. Mure selles, et armatuuri peale esiklaasi alla vahtralehe pannes lendab too sealt kohaltvõtult nii või naa ära ja kleepsu ka ei tahaks panna, mida soovitate ette võtta? (tegu nii uue masinaga, et ühtegi pragu ega pilu ei ole, kuhu see vahele toppida)
Ette tänades,
Indrek
Postitatud: 21.02.2008 23:29 01
Postitas Viljar
Minuteada peaks olema müüa ka koos iminapaga, see peaks hädast välja aitama
Postitatud: 21.02.2008 23:35 10
Postitas kapa
armatuuri ja tihendi vahele vist oli vms. suht hästi istub , pole veel kordagi ära lennanud rallides.
Postitatud: 22.02.2008 09:50 00
Postitas Johndoe318
mul naine paneb iminapaküljes oleva klambri vahele!!! müüakse selliseid.
Postitatud: 22.02.2008 12:49 48
Postitas KnX
Miks mitte kleepsuga panna. Lõikad ca 2cm jupi(d) läbipaistvat teipi, keerad rulli ja pressid klaasi ja vahtralehe vahele. Kole küll ei jää ja ära ka ei kuku.
Postitatud: 22.02.2008 14:56 40
Postitas MartenL
Kleepsuga ei saa ju: suvel maanteele minnes vaja ju ära võtta
Mina omal ajal vähemalt tegin nii.
Tglt on jah neid iminapaga variante saada küll ja küll.
Postitatud: 22.02.2008 17:40 15
Postitas Karol
Pane naelaga, siis ei kao ära.
Postitatud: 22.02.2008 17:54 45
Postitas Ingmar
See on E30-e tüüpviga.
Terve armatuurlaud tuleb välja vahetada, kui ise piisavalt leidlik pole.
Postitatud: 23.02.2008 00:58 38
Postitas Gristo
Postitatud: 23.02.2008 09:27 32
Postitas Urmet_N
MartenL kirjutas:Kleepsuga ei saa ju: suvel maanteele minnes vaja ju ära võtta
aga vahtra leht peab ju olema 2.a. peal ja et maantepääl ära võtta siis sa pole korralik juht
Postitatud: 23.02.2008 12:35 16
Postitas Joosep325i
john185 kirjutas:MartenL kirjutas:Kleepsuga ei saa ju: suvel maanteele minnes vaja ju ära võtta
irw
Endal oli läbipaistva keepepegaga kinni.
Postitatud: 23.02.2008 12:53 52
Postitas bmw_msn_ee
Mis põhjusel ära võtta? Esmastele ju ei kehti enam 70 piirang, mis varemalt oli. Või ma eksin?
Väike jupp kahepoolset teipi ja asi lahendatud.
Postitatud: 23.02.2008 13:41 51
Postitas KnX
90 piirang on nüüd.
Postitatud: 23.02.2008 16:12 12
Postitas andres393
Mai saa aru sellise asja pärast uus Teema teha??? Võta see vahtraleht, murra alumine vahtralehe äär vastu vahtralehte. Ja siis suru ta sinna armatuuri ja klaasi vahele. Kunagi ise pidevalt sellise meetodiga saanud Või siis läbipaistva kleeplingiga kleebi akna peale.
Postitatud: 23.02.2008 18:29 05
Postitas Karol
Varsti tehakse teema, et kuidas Sina oma tuhatoosi tühjendad ja küsitakse kindlasti, et ka sul on ikka sporttuhatoos. Sellised mehepojad kes ei saa seda nn. vahtralehte oma auto esiklaasile, ei saa ka selle masinaga sõidetud. Bensiinijaam oleks juba täielik kosmos.
Postitatud: 23.02.2008 20:23 34
Postitas Kristjan_K
Aga kuidas te roolist kinni hoiate? Ühe või kahe käega? ilusasti 10 ja 14 kahe käega, nagu peab? Või on mugavamat asendit ka?
Postitatud: 23.02.2008 22:21 36
Postitas truumu
Tee paberile lehe piirjooned, lõika välja ja lase liivapritsiga klaasile sisse söövitada
Pärast lased sprayga üle(parim oleks neoonroheline)
Postitatud: 23.02.2008 23:49 45
Postitas Cardo
Kanepileht jääb iseenesest kinni, oled proovinud ?
Postitatud: 24.02.2008 02:03 03
Postitas VeikoA
Läbipaistvast teibist on teemaalgataja midagi kuulnud?
Ja mis see E30 siia puutub. Igal autol erinev kinnitusviis või?
Lukku peaks panema.
Postitatud: 24.02.2008 07:00 22
Postitas Indrek J
Kindlasti ei saa seda teemat samastada teemaga a la "Kuidas Sina oma tuhatoosi tühjendad?". See teema on siiski mõeldud nendele inimestele, kes midagi asjalikku selle kohta oskavad öelda. Edu teistele. Aitäh vastajatele ja soovitustele!
Teema võib tõesti lukku panna, kuna viimastes postitustes vist elatakse ainult oma halba tuju välja ja ei näidata mõistlikust teiste vastu.
Andke andeks
Postitatud: 24.02.2008 07:02 14
Postitas Indrek J
ja to: VeikoA
Kõikide autode armatuurid on erinevad ja E30 armatuurile ei saa vahtralehte lihtsalt lambist visata nii, et see sinna ka paigale jääks.
Postitatud: 24.02.2008 08:39 59
Postitas VeikoA
Indrek, ära võta isiklikult. Ma ei mõlenud midagi halba. Lihtsalt küsin, et miks Sa siis läbipaistva teibiga ei pane kinni, ta ei pea ju pikalt seal olema. Kõigest väike ots üle serva ja juba hoiab ilusti. Üks näiteks ülespoole ja teine allapoole kui seal tõesti midagi pole, mis hoiaks. Ja olekski probleem lahendatud ju.
Või ei?
Peace
Postitatud: 24.02.2008 11:47 12
Postitas Karol
Minumeelest, ei saa nii tobedat küsimust lihtsalt püstitada. Kui inimesel on mingisugunegi mõtlemisvõime, siis ta tuleb mingi lahenduse peale. Arvan 100% veendumusega, et mu 7 aastane tütar suudaks selle sinna kinni panna. Pigem on asi selles, et E30-ne klaasil need ei püsi miski muu asja pärast. Ei avalda nii piigadele muljet ju.
