E36 klaasipesu paak
Postitatud: 25.02.2008 19:15 26
Postitas ronx
Küsimus selline et ega keegi pole vahetanud E36(2.5l) paaki millegi suurema vastu
Postitatud: 25.02.2008 20:19 00
Postitas Viljar
Suurem paak on olemas tulepesuritega varijandil, seega saab ikka panna suurema paagi.
Postitatud: 25.02.2008 20:47 33
Postitas Karol
Kindlasti on. Ja ka ilma tulepesuriteta variandil. Aga vahetada seda on päris keeruline.
Postitatud: 26.02.2008 16:40 53
Postitas ronx
Viljar kirjutas:Suurem paak on olemas tulepesuritega varijandil, seega saab ikka panna suurema paagi.
äkki mõnel mõni vihje ei viitsi hakata aretama
Postitatud: 26.02.2008 18:32 43
Postitas Aaro
ronx kirjutas:
Et mida sa ei viitsi aretada? Tahad, et keegi sulle suuremat paaki pakuks või mida?
Mul on suur paak, tuledepesuri augu tegin pimedaks ja nüüd lõdistab ainult akendele.
Aru ma ei mõista mis vihjeid sa soovid?
Postitatud: 27.02.2008 19:07 07
Postitas ronx
Aaro kirjutas:
ronx kirjutas:
ära satu paanikasse saad veel maohaavad.ei saanud kohe aru et suurem paak istub kohe väikese asemele nagu peab aga tänud et vaeva nägid.teema lukku
Postitatud: 29.02.2008 09:46 49
Postitas jjanno
kollerimees kirjutas:Aga vahetada seda on päris keeruline.
Mis seal keerulist on?
Mul ka suur paak ning ühel teisel autol polnud küll mingit vahet, milline paak panna. Kumbki polnud muideks tulepesuriga, kuid olemas oli tagaakna pesu ;)
jJanno
Edit: Compactil paistis olevat suur paak näiteks "Eastern Europe" paketigam juhul, kui tagaakna pesu puudus. Realoem abiks.
Postitatud: 29.02.2008 09:51 35
Postitas Johndoe318
On siis ehk kellelgui üle see suurem paak isegi sellisest huvitatud! Samas ega talle miski seal ette ei jää kui paigaldada see suurem paak? Ja kui suur see suurem on?
Postitatud: 29.02.2008 09:56 22
Postitas jjanno
Johndoe318 kirjutas:Ja kui suur see suurem on?
5l vs 2,5l. 5-liitrisesse on mugav korraga valada kogu poest ostetud potsik. 2,5-liitrisega on tarvis koguaeg mingit poolikut potsikut kaasas vedada.
Endiselt realoem abiks.
jJanno
