E46 kompu näitab et pirn läbi
Postitatud: 05.03.2008 10:04 49
Postitas map
täna hommikul läks korra põlema et taga pirn läbi aga siis kustus jälle ära (nii tegi paar korda) milles võiks viga olla. Autoks siis e46.
Postitatud: 05.03.2008 10:27 52
Postitas Kairi
Ehee, mul sama asi, ainult et viga näitab kogu aeg. Mul tulemoodul õhtal aga targemad mehed on maininud miskit massi kohta
Postitatud: 05.03.2008 11:57 33
Postitas map
oled sa ka uurinud palju see tulemoodul maksab?
Postitatud: 05.03.2008 14:35 30
Postitas Iffen
Oli mul ka sama jama..kord tuli põles kompus ja siis jälle mitte. Lahti võtmisel tuli välja, et pirnipesa oli ära lagunenud ja ei andnud õieti enam ühendust. Uus pirn sisse ja töötab siiamaani.
Postitatud: 05.03.2008 15:52 00
Postitas Kairi
Nuh, mul ei aidanud isegi tutikate tulede panemine
Ma täpselt ei mäleta, mis see moodul maksis, aga vist oli kusagil 5000...võin ka valesti mäletada st ehk on odavam
Postitatud: 05.03.2008 17:44 58
Postitas Gristo
mul e39 oli moodul samuti läbi, esinduse hind oli jah kuskil 5000 kanti. Keegi siin foorumis ütles et Tartus saaks remontida kah, hind vist oli 1500.-
Mina ostsin kasutatud mooduli Sauelt Igori juurest 750.-ga. Kasutatud mooduli paigaldamisega tekib aga selline probleem, nimelt ei kirjutanud enam mul veateateid armatuuri(isegi teadet, et uks on lahti või tuled jäid peale ei tulnud enam)
Postitatud: 06.03.2008 10:12 38
Postitas Kairi
Gristo kirjutas:mul e39 oli moodul samuti läbi, esinduse hind oli jah kuskil 5000 kanti. Keegi siin foorumis ütles et Tartus saaks remontida kah, hind vist oli 1500.-
Ja võib juhtuda ka sama asi mis spidomeetril- jooksva kilometraaži ette tekib täpp- teateks, et midagi on autos vägivaldselt välja vahetatud st läbisõidud ja muu selline ei klapi. Mul tekkis selline asi spidomeetri vahetamisel aga Patrik ütles, et ka tulemooduli asendamisel kellegi teise vanaga võib sama asi juhtuda.
Postitatud: 06.03.2008 10:16 28
Postitas Gristo
Postitatud: 13.03.2008 10:54 43
Postitas ttdd
Mul ka vahest loob kompul tule põlema. Olen käinud vaatamas et siis ei põle vasak tagumine välimine pirn. Tavaliselt ei ole kompul seda pilti ees et pirn läbi aga vahest tuleb jälle ette. Milles võiks viga olla. Pirn ei ole läbi.
