steve j
Postitusi: 32 Liitunud: 29.08.2006 16:32 24
Postitus
Postitas steve j » 10.03.2008 18:27 26
Küsimus sihuke ,et autoks on 316 1,6 ,m43 ,1995 a.Kas on vöimalik et kui sama aasta aju ei leia ,mönda teist ümber progeda nii et se tööle hakkaks selle masina peal.
BMW on elustiil
Margo_325
Postitusi: 627 Liitunud: 11.10.2004 18:01 13
Postitus
Postitas Margo_325 » 10.03.2008 20:08 15
Aju ei peagi sama aasta oma olema ju tegelt, peaasi, et samasuguse mootori aju oleks.
steve j
Postitus
Postitas steve j » 10.03.2008 20:21 32
ma arvasin sama aga paistab et ei ole.sain siin ühe köik ok 1,6 oma ja puha aga ainult lubab ja käima ei löö
BMW on elustiil
rynno300
Postitusi: 910 Liitunud: 14.02.2006 13:01 50
Postitus
Postitas rynno300 » 10.03.2008 20:23 59
steve j kirjutas: ma arvasin sama aga paistab et ei ole.sain siin ühe köik ok 1,6 oma ja puha aga ainult lubab ja käima ei löö
Seerianumbrid peavad ühtima. Võrdle neid! Kui viga säilib, siis ehk viga mujal!?
steve j
Postitus
Postitas steve j » 12.03.2008 15:41 19
sain info mida tahtsin .teema lukku
BMW on elustiil
Tauri
Postitusi: 2672 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 12.03.2008 15:43 45
võiks siis ka teistele seda infot jagada!
steve j
Postitus
Postitas steve j » 12.03.2008 16:18 02
point lihtne tasub enne kondrollid part searchist enne kui lollipeaga ostma tükkid , polnud selged numbrid ja kohe ostma ja siis ei saagi istuda .
BMW on elustiil
steve j
Postitus
Postitas steve j » 13.03.2008 15:23 21
Kuna veel lukus pole kiire info.
bmw 316 1,6 1995 aasta mudelile istuvad ka ajudest veel need;
12141743253.
12141743246
12141247913
12141247852
12141739134ja 12141247818.Ja saab ka ümberprogeda aga se ei pidanud kerge töö olema.
BMW on elustiil
steve j
Postitus
Postitas steve j » 01.04.2008 21:07 05
Tere jälle! Veel infot sihukestele nagu mina, kes köike veel ei jaga.Sain aju , aga selleks, et peale panna ,pidin minema UM. Lihtsalt auto ei võtnud aju omaks, neid pidi tutvustama - mu autol olevat sisse ehitatud immo,mis siis aju omaksvõtmist segas. Maksma läks se 500krooni ringi.Ja aega vöttis pool tundi.
BMW on elustiil
steve j
Postitus
Postitas steve j » 26.04.2012 22:11 25
teema lukku.
BMW on elustiil
Cert85
Postitusi: 2274 Liitunud: 28.03.2007 17:52 36
Postitus
Postitas Cert85 » 27.04.2012 20:39 01
steve j kirjutas: teema lukku.
Nüüd kaevasid küll igavusest vana asja vist üles
Ma ei ole kunagi mõistnud, miks neid teemasid vaja üldse lukku tarvis panna?
Las nad olla seal "ajalooriiulitel" lugemiseks ja täiendamiseks vajaduse korral.
VerineVelg
Postitusi: 208 Liitunud: 04.09.2013 18:36 29
Peamine sõiduk: BmW
Postitus
Postitas VerineVelg » 07.01.2014 21:39 03
Vot kui hea et see teema lukku ei läinud, ma sain siit väga palju vajalikku infot
Bayerische Motoren Werke.
