325 i automaat. lukku
Postitatud: 14.03.2008 18:41 51
Postitas mario-222
Tere mure selline et autoks siis 325i automaat. ja mina aru ei sa kuidas see küljest ära käib. olles kanalis siis kõige ülemisi polte lahti ei sa. kuna neid pole ju näha üldse. kas oskab keegi kiiresti abi anda?
Postitatud: 14.03.2008 18:46 41
Postitas raske_jalg
mis asja sa küljest tahad ära võtta?
tere
Postitatud: 14.03.2008 18:49 05
Postitas mario-222
automaat kasti. aga ülemisi polte ei nää ega ei mahu kusagilt vahele. mis moodi selle lahti saab
Postitatud: 14.03.2008 19:10 04
Postitas Snow
mootori pead lahti laskma, kardaani ka kasti küljest lahti siis vajub alla poole, torpsile pikendus otsa ja saad lahti keerata.....
Postitatud: 14.03.2008 20:03 29
Postitas Rain.
palun tee teema pealkiri korda!
Postitatud: 14.03.2008 20:31 58
Postitas Aaro
Ja lisaks, et mitte ainult automaat vaid ka manuaalil sama jama. Mootor lahti ja nii palju kaldesse, et hakkad ligi pääsema.
Postitatud: 14.03.2008 21:22 34
Postitas ArgoE
mis mootor lahti ? küigukasti tala lahti ja kogu pidu
Postitatud: 14.03.2008 23:47 06
Postitas TELK
pole vaja mingit mootorit lahti lasta saab ka lihtsamalt on vaga õigeid tööriistu
Postitatud: 15.03.2008 09:21 15
Postitas Snow
nats 1 kirjutas:pole vaja mingit mootorit lahti lasta saab ka lihtsamalt on vaga õigeid tööriistu
vaevalt tal neid spets tööriiste on kui ta isegi ei tea kuda kasti maha võtta, kasti tala tuleb jah ka lahti lasta aga ikkagi kui mootor ka vabastada siis saab ka koduste vahentitega lihtsamalt lahti .......
