E36-e kapoti all imelik hääl..
Postitatud: 20.03.2008 18:12 41
Postitas santeri
Kogu käimise ajal kostub kapoti alt sellist imelikuu siutsumist või mingit vingumist,nagu mingi linnuke laulaks. Raske on seda häält seletada,äkki keegi on kokku puutunud või oskab aidata. Geneka laager ei ole,sest see sai juba vahetatud..
Re: E36-e kapoti all imelik hääl..
Postitatud: 20.03.2008 18:13 58
Postitas J1anno
Tõmba korraks rihm maha ja kohe näha kas tuleb rihmülekandest või ei.
Postitatud: 20.03.2008 18:20 48
Postitas santeri
hammasrihm?
Postitatud: 20.03.2008 19:07 07
Postitas soldat
Ei see ei anna meile midagi,alusta vast ikka geneka rihmast. Tavaliselt kipub mingi geneka laager või veepump sirisema.Võtad rihma maha ja paned mootori korraks käima.Kui enam ei sirise võid hakata vastavaid laagreid kontrollima.
Postitatud: 20.03.2008 21:38 30
Postitas Cert85
Kui hammasrihma maha võtad, siis pole sul seda võimalik enam käivitada.
Muud rihmad või eemaldada, generaatori sh roolivõim ,kont jne.
Postitatud: 21.03.2008 16:58 29
Postitas santeri
vot imelik ongi see,et need laagrid genekal said vahetatud eelmine nädal,kuna nad jooksid kinni..
Aga veepump? hmm,peale veepumba vahetust see armas hääl vist tuligi,alguses mõtlesin,et geneka rihm sai liiga pingule aga seda timmides hääl ei kadnud.. a,mis ma valesti sain valesti teha veepumpa vahetades?
Postitatud: 21.03.2008 17:55 53
Postitas marek555
Kontrolli kõigepelt kiilrihm üle. Endal vilistas ka jubedalt, arvasin et geneka laager, kuna vilin tuli geneka juures. Sai siis genekas vahetatud, kuid vilin jäi alles. Vilistas hoopiski rihm, mille kiilud olid ära lihtsalt kulunud.
Postitatud: 23.03.2008 19:26 00
Postitas santeri
kontrollin? hmm,ehk siis ostan uue ja vahetan ära?
Postitatud: 23.03.2008 19:56 59
Postitas paul
kui veidikenegi loogiliselt mõelda, siis saad isegi aru, et veepump ei saa vilistada vmt ega kirjeldatud häält teha. Mismoodi saab rihma liigselt pingutada? Pane uus rihm ning tuled ütled siis siin aitäh, ning tunnistad, et nii oligi ja võib teema lukku panna.
pealegi kui vilin ei kao ära, ei ole olemas poodi, kes rihma samal ostupäeval tagasi ei võtaks. Homme aga poodi ja saab loo lõpetatud.
Postitatud: 23.03.2008 20:03 19
Postitas jackpuuk
Krt
võta ta alustuseks maha ja kuula siis, ei pruugigi rihm ise olla, rihmaseib võib kulunud olla, sellist janti on ette tulnud, silma seib üle. Kui rihm on ikka täitsa põhja mööda käinud, siis on seib kutupiilu
Postitatud: 23.03.2008 21:26 16
Postitas hollow
võta küünal... tavaline mida hauale pannakse vms. võta rihm maha ja tee rihm küünlarasvaga kokku hõõrudes küünalt vastu rihma... pane rihm peale ja vaata jas sirin on alles... kui on, siis viha rihmas ei ole.
Postitatud: 28.03.2008 14:33 08
Postitas santeri
Rihma seib oli lihtsalt kulunud
Postitatud: 28.03.2008 14:35 15
Postitas santeri
paul kirjutas:kui veidikenegi loogiliselt mõelda, siis saad isegi aru, et veepump ei saa vilistada vmt ega kirjeldatud häält teha. Mismoodi saab rihma liigselt pingutada? Pane uus rihm ning tuled ütled siis siin aitäh, ning tunnistad, et nii oligi ja võib teema lukku panna.
Ei,Paul,sa võid küll jube tark olla ja teab,mis spetsialist aga kahjuks see,kõik,mis sa siia kirjutasid on möga! Seega su tore loogika ei töötanud
Postitatud: 28.03.2008 17:46 39
Postitas paul
minu loogika oli vähemalt lähemal teemale. Pakkusin variandi, mis põhjustatud rihma libisemisest ja ära targuta, ma ei eksinud selle koha pealt. Enamikel juhtudel on põhjus pigem rihmas mitte seibis, pakkusin levinuima variandi. Vähemalt ei hakka ma rääkima lumetormist kõrbes ehk siis sinu puhul veepumbast.
Postitatud: 15.10.2010 11:30 45
Postitas bumps
Kuna ei ole siiani mingit vastust foorumist leidnud siis küsiks.
Auto 318i 83kw.
probleem tekib kävitamisel, kui käivitad siis tekib kuskil 80%juhtudest imelik pinin/kõrin kapoti alla (ja ikka salongi on väga kõvasti kuulda) . Just täpselt ainult käivitamise ajaks. Sai võetud roolivõimu ja geneka rihm maha, ei midagi. Ikka sama heli.
Kas võib töesti olla viga starteris? Samas, kui võtit keerad siis kohe käib.
Samas olen mõelnud ka, et äkki saab kuskilt sisselaske kolektori tihendi vahelt lisaõhku? Oleks muidu reaalne, et see tekitaks erilist häält?
Postitatud: 16.10.2010 17:51 16
Postitas bumps
Ei ole kellelgi kogemust antud probleemiga?
Igaljuhul sai sisselase ka maha kakutud ja kõik korralikult kokku tagasi visatud. Bensiini voolikud ka välja vahetatud ning katkine pihusti väljavahetatud (lahti kakkudes avastasin, et pihustil ots puru). Kui ikka ei midagi, starter ilusti omal kohal. Kas võib taolist heli tekitada ka jahutus vedelik, kui plokikaanes näiteks pragu ja vajub kolvile? (kuigi keema ei lähe auto ja ei usu eriti, et võiks selline viga olla).
Postitatud: 16.10.2010 23:56 44
Postitas Ulvar
Ei ole sellist sõna nagu "kakkuma". Lõpetage selle nõmeda sõna kasutamine
Postitatud: 17.10.2010 15:46 49
Postitas bumps
Ulvar kirjutas:Ei ole sellist sõna nagu "kakkuma". Lõpetage selle nõmeda sõna kasutamine
Tegelikult võiks vastuse postitamata jätta, kui midagi asjalikku pole öelda.
