Kui käsitsi nupud üles tõstan, siis ei tule ikka uks lahti.
Proovisin keskluku aju ära võtta, siis see tähendaks,et kesklukk peaks mehhaaniliselt tööle hakkama aga ei miskit. Enne elektriku juurde minemist tahaks natuke uurida, äkki võimalik ikka ise ka miskit peale hakata sellega... kaua ma akna kaudu sisse käin irw
Tänud info eest
Viimati muutis Rommy, 03.06.2008 18:02 29, muudetud 1 kord kokku.
E36 peaks ukselukk siis ka lahti tulema, kui lingist tõmbad, mitte ei pea näpuga nuppu üles tõmbama ju? Kas ükski uks ei käi lahti seestpoolt tehes ka?
Siis kui lingist ka ei tööta, siis on tõenäoliselt toppeltlukustus peale jäänud ma usun. Topeltlukustus läheb siis peale, kui keerata võtit peaaegu 90 kraadi paremale.
kui toppeltlukustus peal, siis ei tööta ei link ega nupp.
Äkki on keegi muukimas käinud ja südamikud puruks keeranud. Mul Audi tagaluugi lukk lõhuti nii ära Tartus Lõunakeskuse parklas. Lukk oli väljastpoolt täiesti korras aga keeras peale seda isegi kruvikeerajaga. Kontrolli igaksjuhuks üle. Seda topeltlukustuse teemat kuulen esimest korda. Selle aasta e36-l peaks olema mehaaaniline lukk ja aru ma ei saa kuidas selline asi juhtuda saab. Muidugi on seal keskluku automaatikat aga lukk ise peaks siiski avanema. Arvan, et see keskluku juhtmootor peab hoidma kuidagi neid uksi suletud reziimis ja ei lase avada. See on aga paljalt minu spekulatsioon.
panin nüüd uue keskluku aju, aga ei miskit tolku.. asi milleski muus siis.. aga kus koha peal see kesklukumootor asub, äkki tolles siis miski viga...
Ette tänades
Aga miks Sa ei võiks kirjutada, et milles siis viga seisnes. Teistelgi hiljem hea lugeda, kui sama viga. Ei pea uut teemat tegema.
Miks kõik kõike endateada tahavad hoida.
Aga hea, et korda sai.
E36 325i 92; E32 730iA 91(läinud) | E34 525tdsA 95 (läinud) E46 330Ci 01 (läinud) Ei tasu kõike mu juttu uskuda!
jah tahtsingi kirjutada milles asi ka aga üks asi tuli vahele ja läks meelest ära
Asi siis oli suht lihtne... andsin aku pealt keskluku mootorile voolu ja olidki uksed lahti.. mingit sorti lisalukustus oli peal, kakusin tolle ka maha, ei ole vaja igast lisavidinaid sinna... uksega küll veel see mure, võti ei keera:P ja puldist nad ka lukku ei lähe, niiet selle pean veel välja selgitama... milles võib probleem olla.. kui teada saan, siis kindlasti kirjun siia.
Toppetlukustus läheb siis peale kui võtit paremale poole 90 kraadi vms keerata. Siis ei tööta ei link ega ka nupp salongis. Maha saab selle kas puldist või kui võtmest lahti keerata. Aga kuna sul porno sellega seal, siis mine tea.
Toppeltlukustus muidu hea asi, ei saa pätt vähemalt uksi lahti, kui akna sisse peksab. Pagassis ka asjad rohkem kaitstud siis
Sain siis eelmise omaniku käest teada, et kunagi on üritatud sisse murda autosse ja sellepärast juhiukse lukk ei töötagi... ja pult ei pidanud juba ammu töötama niiet asi selge
