e 36 318 83 kw pöörded
pots11
Postitus Postitas pots11 »
jama nimelt tuuride kõikumises mis on üle mõistuse läinud,kui enne oli viga vett saanud ajus ja lambdas mille vahetasin siis nüüd pärast seda on tuurid täiega kõikuma hakanud vahest töötab normaalselt javahest lihtsalt gaasi andes ei tee nigu midagi töötab nigu mõne pütiga, ja ainult kõrgetel pööretel kannatab sõita ka siis lööb vahest tühjaks,ei kujuta ette milles võib viga olla.vahetasin ka vigase jagaja kaane,rootori kui ka ületaguvad juhtmed aga ei miskit.akki keegi oskab aidata
mctimps
Postitus Postitas mctimps »
Sõbral oli sarnane probleem audiga. Tal võtis mootor lisaõhku, sest kummivoolikud olid katki. Kuid tema vabanes lõplikult probleemist lamda vahetamisega, mis sl vahetatud, kuid ka õhulugejast vb see oleneda.
Sul lamda vahetatud nii, et mina soovitaks sl õhufiltri koos voolikutega üle vaadata ja vb lasta ka diagnostikas õhulugejat kontrollida. Kuid see minu, kui autodest vähe teadja arvamus, äkki keegi oskam täpsemalt öelda midagi täpsustuseks!?
madiz
Postitus Postitas madiz »
vaata kas õhutoru ei ole murenenud..
kaldun arvama et on see.
vaata see filtri ja moorori vaheline kummitoru üle ja kui seal praod sees siis on viga teada.
uus toru ei maksa ka palju.
endal oli sama jama
pots11
lukku
sain korda viga oli kõigest lambda pistikus,see oli vett täis ja oksudeerunud pidi minema viskama ja uue panema, nii et jälgige selliseid asju ise saaks korras hoida kui oleks kanal või töstuk
