E36 aku tühjeneb ööga
Postitatud: 31.03.2008 18:50 08
Postitas Urmet_N
ostsin kolm kuud tagasi uue aku sest päeval saab sõita aga hommikul on aku kuttu kui ostsin uue aku ei olnud probleemi aga nüüd hakkab sama kamm pihta
teab keegi mingit probleemi
äkki annaks teada
autoks E36 1,8 85 kw
Postitatud: 31.03.2008 19:42 00
Postitas hollow
remondi genekas ära... või kui sa teed lühikesi sõite, siis hakka pikemalt sõitma
Postitatud: 31.03.2008 20:00 18
Postitas Janar_R
ilmselt on tõesti viga genekas.
tre
Postitatud: 31.03.2008 20:39 15
Postitas Urmet_N
noh kui 20km tõõle ja 20 km koju aga kenekat ma hakkan homme vaatama mis seal võiks läbi olla andke nõu kas harjad
Postitatud: 31.03.2008 20:48 40
Postitas soldat
kui tühjaks jookseb siis pigem mõni diood lühises
Postitatud: 31.03.2008 21:27 49
Postitas PK
Kuna sul aku on uus siis on veel kaks varianti kas jääb tarbimine peale või on genekas probleem. Mul on kaks korda sama probleem olnud. Autoks E36 320i. Päeval läks kohe käima nii kui ööpäeva seisis enam käima ei läinud. Mõlemad korrad oli juhtme kuskilt katki hõõrunud ja laadis aku tühjaks. Soovitati ka uut akut õnneks ei ostnud. Mine elektriku juurde kes asja jagab ja saad vea teada. Ise käisin Truumu juures.
mure
Postitatud: 31.03.2008 21:41 56
Postitas Urmet_N
aga kas makist võib ka olla see kamm et aku jookseb tühjaks
Postitatud: 31.03.2008 22:16 04
Postitas Janar_R
seda peaks kuidagi testriga saama kindlaks teha. ise täpsemat nõu ei taha anda, kuna pole asjatundja. edu igatahes
Postitatud: 31.03.2008 23:26 03
Postitas jackpuuk
Mina isiklikult arvan, et asi on kirjavahe märkides, krt. õppige ometi niimoodi kirjutama, et oleks võimalik aru ka saada. Aga muidu lase mõni vend , kes testrit tunneb, autole juurde.
Postitatud: 01.04.2008 18:26 02
Postitas TiitR
Minul oli e39-l signa vool valest kohast võetud ja akumüüja sai 2X akut garantii korras vahetatud. Vana signa maha, uus (korralike meeste juures) peale ja probleem kadus. Samuti olen kuulnud kindlalaeka valgustuse põlema jäämisest.
Postitatud: 03.04.2008 17:58 33
Postitas sombreero
TiitR kirjutas:Minul oli e39-l signa vool valest kohast võetud ja akumüüja sai 2X akut garantii korras vahetatud. Vana signa maha, uus (korralike meeste juures) peale ja probleem kadus. Samuti olen kuulnud kindlalaeka valgustuse põlema jäämisest.
Teoreetiliselt on see tüssamine.
Postitatud: 03.04.2008 23:47 23
Postitas TiitR
sombreero kirjutas:TiitR kirjutas:Minul oli e39-l signa vool valest kohast võetud ja akumüüja sai 2X akut garantii korras vahetatud. Vana signa maha, uus (korralike meeste juures) peale ja probleem kadus. Samuti olen kuulnud kindlalaeka valgustuse põlema jäämisest.
Kui sa mõtled selle all, seda, et ma 2 korda akut garantiisse viisin, siis selgituseks võin öelda, et mul polnud õrna aimugi, et signa voolu varastab. Hiljem UM-i poistel veaga tegeleda lasknud (seal tuvastati ka viga) ja vea teada saanud käisin ka akumüüja juures ja rääkisin teema ära. Kuna sealne seltskond on mulle tuttav (minu firma on sealne suurklient) ja üldse lahedad kujud, siis öeldi, et ei hakka uuesti midagi ümber vahetama kuna need akud said peal olla ainult ühe ööpäeva. Saad nüüd rahulikult magada?
tere
Postitatud: 06.04.2008 17:32 17
Postitas Urmet_N
sain murest lahti makki vool oli valest kohast võetud
äitäh kõigile kes olid vigade otsingutel abiks
Re: tere
Postitatud: 06.04.2008 23:56 26
Postitas TiitR
john185 kirjutas:sain murest lahti makki vool oli valest kohast võetud
No vot siis, peaaegu sama keiss mis minul
tere
Postitatud: 09.04.2008 23:31 34
Postitas ev
seleta ära mis koht on vale koht?makk ju tarbib elektrit off asendis ainult niipalju kui mälul vaja.seda isegi siis kui syytelukualt veetud.omal kunagi oli 1 autol otse akult tean et see õige pole keerab geneka peeti aga aku nüüd sellest küll ei tyhjenend.see nii vale koht kust võtta annab ja kysin sinult miskohast siis sul oli veetud?
