Probleem on selles, et nupust ei saa reguleerida küljepeegleid (kui nuppu liigutada, ei toimu mitte midagi - mitte mingit surinat, häält vms). Tegu on elektriliste M-Tech peeglitega ja minu käes need töötanud ei ole, seega ei oska vea tekkimisest mitte midagi rääkida. Kumbagisse peeglisse läheb neli juhet, mis välisel vaatlusel on terved. Lüliti on terve (proovisin teist lülitit). Kaitsmeplokis peaks ka kõik kaitsmed terved olema.
Kust veel viga otsida? Kas peeglitel on oma relee? Kus see asub ning milline see välja näeb?
E36 kupee küljepeeglid ei tööta
Viimati muutis Hendrik, 05.06.2008 16:30 03, muudetud 1 kord kokku.
Sinist värvi releed ei leidnud. Seal on üks musta värvi relee helesiniste kirjadega (AS-M Schaltgetriebe, 8362101, PA6-6F30, blau), kuid see ei tohiks olla peeglitega seotud.parm00 kirjutas:relee peaks rooli all olema.võtad terve selle suure musta katte jama eest ja seal all.mul oli ta sinist värvi,väike kandiline.
Endiselt pole aru saanud, kas peeglitel on siis ikka oma eraldiseisev relee või mitte? Või on peeglite relee sisseehitatud mingisse "general module-sse" või puudub selline asi üldse?
Probleem siis endiselt selles, et kumbki küljepeegel ei reageeri nupuvajutusele. Probleemi tõsidus peitub minu jaoks selles, et normaalselt maja ette parkimiseks oleks vaja kaassõitja poolne peegel parkimise ajaks alla lasta.
Foorumi olen läbi otsinud, kuid sarnasest probleemist ei ole siin veel kirjutatud. Help!
mul oli too relee sinine ja see on el akna ja peegli oma.tean sest endal oli ka selline jama.sai siis see samune sinine(oli mul seal sinine c 4cm kandiline relee)ära vahetatud ja hakkas toimima.teeks pilti aga ei oska siia panna.
BMW 318i 93.a . 320i 93.a. 530d 99.a. 525tds 98.a. 525 tds 98.a. :))) 530d 03.a. 530dx 2008.a. 530xd 14.a.
Tänud vastamast.
Kas mõtled seda releed: http://www.hot.ee/havi1/auto/el.akende%20relee.jpg (laenasin kasutaja havi pilti)?
Mul selline relee üldse puudub, aga ometi aknad toimivad kenasti. Auto on '93. aastast. Vaatasin sõbra '94. aasta E36 kupee rooli alla. Tal oli sama koha peal roheline relee ja kui selle eemaldasin, siis küljeaknad toimisid kenasti edasi.
Enne olid mul sõbral originaalis elektrilised peeglid, aga kui tal parklas üks puruks sõideti, vahetas manuaalsete tuuning peeglite vastu ja seega kogu peeglite elektriosa puudutav selle auto pealt nüüd lahkesti minu jagu. Teaks ainult, mida otsida. Kas see võib ka (peeglite osas) rolli mängida, et '94. aasta autol on comfortseade ning '93 omal mitte?
PS. parm00, kas Sul oli siis ka nii, et peeglid ei töötanud, kuid aknad töötasid?
