E46 328 kollane hoiatustuli
koobek
Postitus Postitas koobek »
selline hoiatustuli tekkis siis täna: armatuuril paremas nurgas- kollane ring ja ümber kuus väikest ristkülikut. mul manual olemas, aga see prantsuse keeles ja ei oska isegi mitte aimata, millega võiks tegu olla. oskaks keegi aidata?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kas see nagu mingi hammasratta märk?
Tegu automaatkastiga isendiga?
Kui automaat, siis see avariireziimis, kui märk selline nagu eeldan.
Aga oli ka vist sellisel juhul hüüumärk sees. Pean vaatama.
Kui seda videot vaadata, siis kõige parempoolsem peaks olema rehvirõhukontrolli tuli ja selle kõrval piduriklotsi kulumise märgutuli.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
piduriklotsid vast
2000 a. 320d, e46
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
Tegemist piduriklotside kulumis hoiatusega.Koos klotsidega pead vahetama ka purunenud anduri.
F30 328i
koobek
tegemist manuaaliga ja piduriklotsid tunduvad loogilisena küll. tuleb kontrollida. tänud, igatahes!!!
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul oli just sama asi- piduriklotsid tõesti :)
