e46 armatuuri tulede disain
Postitatud: 14.06.2008 20:39 59
Postitas raul206
Selline lugu, et
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... 36&view=40 seal lingis on armatuuris, kiiruse ja pöörete näitaja ümber selline kroomitud või hõbe asi ümber, tekkis huvi, see tundub päris kihvt. Mõtlesin, et ise juurde pandud või ongi mingi uuendus, kuigi, kui vaadata siis aasta on 1999 ja uued hakkasid alles 2001 aastast tulema. Keegi teab..?
Postitatud: 14.06.2008 22:54 06
Postitas priitv8
Kupeedel vist oli kõigil? Ja numbrid sihverplaadil kursiivis (italic)?
Postitatud: 14.06.2008 23:14 46
Postitas chulo
See oli m-paketis minuteada, aga pole selles kindel. Muidu neid on võimalik ka ebay-st tellida.
Postitatud: 15.06.2008 00:36 50
Postitas raul206
hmm, kui ainult kupeedel siis see link, mis ma andsin on sedaan, ju siis on ise tellitud, kuna M see ka ei ole. Aga teab keegi mis nimega see lisa on ja palju maksab.
Postitatud: 15.06.2008 02:14 35
Postitas rorschach
Inglise keeles
Silver Gauge Rings. Ei oska kahjuks eesti keelde tõlkida. Mul on endal plaanis sealt samast poest natuke kaupa tellida lähemal ajal, nii et kui sa mujalt neid rõngaid (?) ei leia, siis võiks mingi ühise tellimuse esitada.
Postitatud: 15.06.2008 09:54 48
Postitas ristokru
Ma ostsin ise enda autole ka kroom ringid,ma sain need ebayst ja pean vaatama kes see müüja oli aga maksid u. 500.-
Postitatud: 15.06.2008 11:27 29
Postitas art16ur
Siin foorumis müüs ka neid kasutaja IPSU
Postitatud: 15.06.2008 12:25 07
Postitas chulo
e-bayst tellides maksavad nad koos transaga 350.-
Postitatud: 15.06.2008 13:04 28
Postitas raul206
hmm, polegi eriti kallid, aga kuidas paigaldusega on, oskab keegi mingit nõu anda, et ma saan aru, et armatuurist tuleb see terve plokk välja lammutada ja ei teagi mida veel, ega see odav lõbu pole, või teab keegi täpsemalt, jagage oma kogemusi.
Postitatud: 15.06.2008 13:44 38
Postitas art16ur
polegi midagi, armatuurist kellade blokk välja klaas eest loomulikult ja need rõngad mingi spets liimiga kinni.
ise pole teind aga eks see paras jamamine on selle bloki kätte saamisega.
Postitatud: 15.06.2008 17:50 46
Postitas ristokru
art16ur kirjutas:polegi midagi, armatuurist kellade blokk välja klaas eest loomulikult ja need rõngad mingi spets liimiga kinni.
Töö on lihtne, võtad plokki laiali aga kindlasti mitte osta liimitavaid vaid klõpsudega, hinnavahe väike!
Kui keegi viitsib mu teemast otsida siis sealt peaks leidma aadressi kust saab hea kvaliteediga!
Postitatud: 16.06.2008 00:13 02
Postitas siim_s
raul206 kirjutas:hmm, polegi eriti kallid, aga kuidas paigaldusega on, oskab keegi mingit nõu anda, et ma saan aru, et armatuurist tuleb see terve plokk välja lammutada ja ei teagi mida veel, ega see odav lõbu pole, või teab keegi täpsemalt, jagage oma kogemusi.
Kellade plokk käib väga lihtsalt ära. Kinni on ülevalt näidikute juurest kahe torx kruviga. Taga on kaks juhet mis tulevad samuti lihtsalt ära. Rooli reguleerid ka madalasse asendisse, et lihtsam kätte saada oleks ja kõik.
Plokk ise käib tagant samuti mõne kruviga lahti (olid vist ka torxid)
Ploki eemaldamine 5minuti töö.
