Kas on võimalik vaadata kuidagi kas tegu m-tech vedrudega?
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
Tegu e46-ga.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Kas on võimalik vaadata kuidagi kas tegu m-tech vedrudeg
Postitus Postitas jjanno »
ristokru kirjutas:Kas on võimalik vaadata kuidagi kas tegu m-tech vedrudega?
Tegu e46-ga.
Jah on küll.
Vedrul peaks peal olema tootekood. Seda loomulikult ei ole auto all olles näha. Aga kui arvad, et all tehase originaaljupid, siis võid vaadata ka amortide järgi. Ehk nende tootekoodi näeb lugeda ilma auto alt eemaldamata. Edasi juba realoem abiks.
jJanno
exTouring
ristokru
jjanno kirjutas:Tere
Tegu e46-ga.
Jah on küll.
jJanno
Ma võysin vedrud juba alt ära aga koodi ei näinud hetkel aga kas värvuse või seal mingid triibud,kas nende järgi ei saa? Mul mustad vedrud ja sinised märgistused peal :D
ristokru
ristokru kirjutas:
Tegu e46-ga.
Jah on küll.
jJanno
Ma võtsin vedrud juba alt ära aga koodi ei näinud hetkel aga kas värvuse või seal mingid triibud,kas nende järgi ei saa? Mul mustad vedrud ja sinised märgistused peal :D
