bmw e36 318i 95a jama soojendusega
asko07
Postitus Postitas asko07 »
sõidad, (olgu väljas soe või külm ilm) pannes õhu puhuma külma peale hakkab mingi maa pärast jalgadele puhuma kuuma õhku. Tosool normis, kõik tundub ok olevat. ausaamatu miks hakkab jalgadele kuuma õhku puhuma
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kuidas sul see reguleerimine on? Kas elektrooniline või kuidas, et valida, kuhu puhub? Muidu toimib, et kui jalgadelt ära võtta puhumine, siis ta ka sinne ei puhu? Äkki mõni siiber kinni kusagil?
asko07
sooja kuuma keeramine on küll elektrooniline..aga suunajat ma ei tea...vast kah elektrooniline. aga kui seda muuta siis puhub ikka sinna kuhu vaja. süsteem ju selline et kui tahad et salongi jahedat puhuks siis mõlemast sinise peale keerata..nii temperatuuri oma kui ka õhu suunaja.....
asko07
autos läheb ikka talumatult soojaks..akna peab alla laskma...kui mõni siiber kinni siis kuidas asja jälle normi saaks?
vull
Postitus Postitas vull »
elektrooniline kliimapaneel on siis?
andresv
Postitus Postitas andresv »
Soojakraan äkki ära ummistunud. Endal oli nii, et juhi jalgaldele puhus õige temperatuuriga õhku, kõrvalistujale aga ainult väga kuuma õhku. Kliimaautommaadiga autodel see kraan kaheosaline.
minu teema:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#350950
mina pesin selle kraani korralikult läbi ning senimaani pole kuuma probleemi enam olnud
