Nimelt otsustasin lekkivad kütusetagasivoolu voolikud(need mis pihustite peale käivad) uute vastu välja vahetada.Ostsin vooliku muidugi UMist,ehk siis orginaali. Kakkusin vanad ära ning panin uued asemele,kuid nüüd tekkinud uus häda. Viimasele ehk kuuendale pihustile läheb siis üks "pime" ning üks voolik kuid see millegi pärast kipub minema lendama sealt. On siis mingit tähtust kui seal on 2 otsa et kuhu läheb "pime"ots ning kuhu voolik?
Et nagu nii suur surve tekib sisse,et viskab vooliku stutseri otsast minema. Koha peal tuuritades püsib veel kuna siis koormus väiksem ning ka kütust käib vähem läbi aga sõites lendab minema. Ülejäänud on ilusad kuivad,midagi ei leki.
