Probleem puksiga (E36)
Postitatud: 16.07.2008 12:47 07
Postitas kollanevilkur
Sõitsin E36-ga vääga halvas korras oleval teel ja ühtäkki hakkas taga midagi kolisema. Kummist tagumise amordi puks andis järele ning amort ajas end siis otsapidi pagassi. Nagu pildilt näha on, purunes kummipuks. Kuidas seda vahetada ja kui lihtne see on? Ostan UM-st (näiteks) uue puksi ja vahetus käib lihtsalt (eriline remondimees tegelikult ei ole) või on otstarbekam mõne foorumlase juurde viia, kes asjast rohkem teab?
http://kaur.planet.ee/bmw.jpg
Postitatud: 16.07.2008 13:17 48
Postitas marek555
Selle vahetus väga lihtne: keerad amordi alumise poldi lahti ja selle amordipadaja jäänused lased ka ülevalt lahti ning amort peaks sulle siis kohe kätte potsatama. Keerad siis selle ülemise mutri lahti ja vahetatud ta ongi
Siin piltidega õpetus ka:
http://home.earthlink.net/~frankie66/ca ... ounts.html
Postitatud: 16.07.2008 15:33 08
Suur tänu! Sellega peaks kõikide eelduste kohaselt ise hakkama saama.
Kas on mõttekam vahetada kaks korraga või ei ole hullu, kui ainult ühe vahetan?
Postitatud: 16.07.2008 17:18 55
Ahjaa. Kust neid vajaminevaid tooteid (Rear Shock Mounts from E46 Convertible & Rear Shock Mount Gaskets) saada?
Kui UM-i kodulehel vastavad koodid sisestan (33526754096 ja 33521128734) siis annab vastuse, et ei Tallinnas, Tartus ega mujal seda ole. Kas nad tellivad selle omale vajadusel sisse (ja kui kaua aega võtab?) või on neid ka mujalt saada?
Postitatud: 16.07.2008 17:28 24
Postitas Karol
Rear Shock Mounts from E46 on ju ilusasti öeldud. Ma arvan, et selle saad ka automaailma poest. Aga ma sain aru, et sul on E36 ja kas need koodid kokku lähevad --- ma ei tea. Lähed ja tellid oma automargile vastava amordi ülemise kummipuksi.
Postitatud: 16.07.2008 17:33 33
Peaks sobima, kuid leidsin UM-ist soodushindadega veermikudetailid:
http://www.bmw.ee/file.php?feID=b21bb18 ... d85d48d80c
Saan ma õigesti aru, et sealt on mul vaja detaili "E36;E46 ÕÕTSHOOVA PUKS" või on vaja ka näiteks "E36 TAG.AM.PADI" ?
Postitatud: 16.07.2008 17:47 02
Postitas Indrek_M
kollanevilkur kirjutas:Saan ma õigesti aru, et sealt on mul vaja detaili "E36;E46 ÕÕTSHOOVA PUKS" ?
Õõtsapuks on ikka midagi muud
Postitatud: 16.07.2008 18:02 21
Selge. Vaja on mul siis "E36 TAG.AM.PADI" mis näeb välja selline
http://www.autoladu.ee/varuosa/296/8291/
Kas on suur patt vahetada ainult üks või ikka paarikaupa?
Postitatud: 16.07.2008 18:35 27
Postitas erik
Kui uue külge paned ja sul see teine ka pooleks lähiajal läheb, siis ma arvan sa tead mida oleks võinud teha.
Paari kaupa on ikka mõistlik sääraseid asju vahetada.
Postitatud: 16.07.2008 21:40 56
Postitas eero
Amordi padi on jah asja nimi.
Ma tean ühte kohta kust neid 115 kr/tk saab
Võid nats vägevamad M3 omad ka panna.
Postitatud: 16.07.2008 21:55 16
Postitas Valdek
eero kirjutas:Amordi padi on jah asja nimi.
Ma tean kohta kus maksad 70 krooni rohkem ja antakse kahe aastane garantii soovitud amordipadjale
(Lemförder)
Samas kui soov millegi
odava järele siis Ruville padi hinnaga 110.-
Toprani amordipadi hinnaga 85.-
Tugevdatud Meyle amordipadi hinnaga 90.-
Postitatud: 21.07.2008 15:02 27
Nii. Probleem lahendatud. Teema lukku ja kustutamisele
Tänud abi eest!
