E36 suunatuled
Postitatud: 17.07.2008 22:09 07
Probleem siis selline, et naine sõitis esiotsa katki. Tuled, stange jms. Okei, panin kõik uued asjad külge ja siis parempoolne esimene suund ei töötanud. Ajasin mööda juhet jälgi ja kõik tundus korras, katki kuskilt ei olnud. Suunatule juhtmetes mõlemas oli testriga (-). Vedasin siis tagant pirnist ette ühe juhtme ja töötas. Nüüd ükspäev läks esimeses vasakus suunakas pirn läbi. Vahetasin ära. Siis töötas päev aega ja siis vasakud suunad ei tööta. Parempool OK. Kapoti alt kõik juhtmed OK, kaitsmed korras. Kas suunatule releest jooksevad kõik 4 suunakat eraldi läbi või tuleb sealt vaid see vilgutamise signaal? Kui ühel pool kõik ok, siis vist relee viga ei saa olla?
