K : E36 M50B25 + M52B28
Postitatud: 19.07.2008 21:17 22
Tekkis siis selline mõte kuna omal ajal kui E30'neid omasin siis väga paljud panid 2.5i ja 2.7E omavahel kokku, ning oli jõudu rohkem ning minek parem. Kuna enda mootor põhimõtteliselt õhtal siis mõtlesin, et kui uus mootor nüüd osta või vanaga miskit teha siis kui võimalik teha samamoodi, et 2.5 (M50B25)+ 2.8 (M52B28). Praegune mootor võtab muidu õli palju ning nüüd siis kipun arvama, et plokikaas ka läbi, kas siis mõraga või kõver. Ei tea kas sealt on miskit võtta või ei.
Eelmine aasta muidu enne neid keemaminemisjamasid ütles Truumu, et mootor tip top.Küsiks siis, et kas keegi äkki teinud seda ja palju sellest reaalselt kasu on ning kas on mõtet.
Veel puhtalt huvi pärast küsin kui suur on vahe bensiinikulul?
Kuna ei jaga eriti selle koha pealt teemat siis mis juppe vaja 2.8'lt ning mis jupid pean vahetama?
