e36 ei käivitu korralikult
Marko28
Postitus Postitas Marko28 »
Auto käivitub paari korrapeale alles, siis sõidab ilusti ja probleeme pole.
Ei tea milles probla võiks olla, kaa viskas tuled põlema kompuutris
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
adidas117
Postitus Postitas adidas117 »
märgi mis mootoriga ka tegu on? kui diisel siis polegi see 2 korda nii hull :P
Marko28
Re: .
adidas117 kirjutas:märgi mis mootoriga ka tegu on? kui diisel siis polegi see 2 korda nii hull :P
Vahest läheb kohe, vahest käian kuni 10 korda
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ei saanud ikka aru, on sul diisel või bensukas? Millal see asi sul hakkas- kas lambist või mingi ''nokitsemise'' tulemusena?
Marko28
AARE530 kirjutas:Ei saanud ikka aru, on sul diisel või bensukas? Millal see asi sul hakkas- kas lambist või mingi ''nokitsemise'' tulemusena?
äkitselt hakkas..bensukas on
OnYks
Postitus Postitas OnYks »
Sama probleem hetkel, täitsa huvitav oleks teada.
Starter ei või läbi minemas olla muidu?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Kütus ei või alla vajuda? Kuigi ta peaks selle ise ilusti üles lööma, kui süüde sisse keerata. Ehk mõni vända-, nukaandur minemas, et ei suuda lugeda, et mootor ringi erilist käiks. Sellest võib ka mootor tule süüdata.
Aitaks vea lugemine!
Viimati muutis Cert85, 13.08.2008 21:34 52, muudetud 1 kord kokku.
AARE540
Telefon: 53311120
No kui starter oleks, siis ta lihtsalt ei võtaks järgi või viskaks üle vms. A need teemaalgataja poolt kirjeldatud sümptomid- minul vähemalt hakkas bensupump enda väsimusest nii mõista andma- kord läks, siis ei löinud käima ja maanteel tekkisid sisse ''augud'' ja piirkiirus, kuhumaale asi üldse välja läks, aina vähenes.
Aga siin mõned on maininud ka lambdasid umbes samade sümptomitega- tuhni nats foorumis ringi ja otsi, ehk leiad lambda kohta mujalt infi (kindlasti leiad ;) ).
Või siis ka mõni andur, nagu Cert kribas.
