e36 ei käivitu korralikult
Postitatud: 02.08.2008 15:58 58
Postitas Marko28
Auto käivitub paari korrapeale alles, siis sõidab ilusti ja probleeme pole.
Ei tea milles probla võiks olla, kaa viskas tuled põlema kompuutris
Postitatud: 11.08.2008 19:26 56
Postitas adidas117
märgi mis mootoriga ka tegu on? kui diisel siis polegi see 2 korda nii hull
Re: .
Postitatud: 13.08.2008 18:58 45
Postitas Marko28
adidas117 kirjutas:märgi mis mootoriga ka tegu on? kui diisel siis polegi see 2 korda nii hull
Vahest läheb kohe, vahest käian kuni 10 korda
Postitatud: 13.08.2008 19:06 41
Postitas AARE540
Ei saanud ikka aru, on sul diisel või bensukas? Millal see asi sul hakkas- kas lambist või mingi ''nokitsemise'' tulemusena?
Postitatud: 13.08.2008 21:16 14
Postitas Marko28
AARE530 kirjutas:Ei saanud ikka aru, on sul diisel või bensukas? Millal see asi sul hakkas- kas lambist või mingi ''nokitsemise'' tulemusena?
äkitselt hakkas..bensukas on
Postitatud: 13.08.2008 21:29 31
Postitas OnYks
Sama probleem hetkel, täitsa huvitav oleks teada.
Starter ei või läbi minemas olla muidu?
Postitatud: 13.08.2008 21:31 28
Postitas Cert85
Kütus ei või alla vajuda? Kuigi ta peaks selle ise ilusti üles lööma, kui süüde sisse keerata. Ehk mõni vända-, nukaandur minemas, et ei suuda lugeda, et mootor ringi erilist käiks. Sellest võib ka mootor tule süüdata.
Aitaks vea lugemine!
Postitatud: 13.08.2008 21:33 55
Postitas AARE540
No kui starter oleks, siis ta lihtsalt ei võtaks järgi või viskaks üle vms. A need teemaalgataja poolt kirjeldatud sümptomid- minul vähemalt hakkas bensupump enda väsimusest nii mõista andma- kord läks, siis ei löinud käima ja maanteel tekkisid sisse ''augud'' ja piirkiirus, kuhumaale asi üldse välja läks, aina vähenes.
Aga siin mõned on maininud ka lambdasid umbes samade sümptomitega- tuhni nats foorumis ringi ja otsi, ehk leiad lambda kohta mujalt infi (kindlasti leiad
Või siis ka mõni andur, nagu Cert kribas.
