E36 325tds õlivahetus
martin471
Postitus Postitas martin471 »
Kõigepealt huvitab mind see et palju teistel sama marki auto omanikel õlivahetusel vana õli välja tuleb? Ise just vahetasin just ära, õli oli veidi üle minimaalse ja välja tuli natuke alla 5 liitri. Samas sisse läks 6l ja natuke jäi maksimumist puudu. Imelik on see et kataloog annab mahuks 7l.
Teine küsimus oleks õlijahutusradika kohta. Radikas on päris all aga torud jooksevad üles poole. See tähendab seda et õlivahetusel jääb terve radikas vana õli täis, kas seda sealt kuidagi välja ei saa, mingit korki pole kuskil nurga all?
Ja kolmas küsimus oleks siis õli enda kohta. Panin praegu olude sunnil sisse Teboil Diamond 5w 40. Siit foorumist lugesin et ei pidanud eriti hea õli olema. Samas hind oli päris korralik, 6l läks 850 eeku. Tean et see on siin foorumis palju räägitud teema aga küsiksin siiski et milline õli oleks siis kõige targem järgmine kord osta ja kas täissünt õli on poolsündist oluliselt parem. Kas näiteks Castroli poolsünt on bemmile parem kui Teboili täissünt? Eelmine õli oli mingi BP täissünt, ise ei nurise aga mis teised sellest arvavad?
BigMoneyWaste
Postitus Postitas BigMoneyWaste »
Teboil diamond 5w 40 oli 2007/02 TM õlitestis teisel kohal seda edestas Mobile 1, kolmas koht oli Castrol GTX Magnatec, kuues koht Castrol TXT Softec, üheksas koht Mobile Synt S.
Ühesõnaga see teboil on hea õli kui tahad paremat osta Mobile 1-te.
BigMoneyWaste, worth every penny!
martin471
Teboil Diamondi kohta nii palju et uurisin asja ja see õli oli siiski Tehnika Maailma mootoriõlide võrdluse testivõitja. Siis ei tohiks ju kõige hullem olle. Kuna vana õli jääb palju sisse, siis võibolla ostan järgmine kord ka sama õli et saaks lõpuks karterisse ainult ühte marki õli sisse.
Aga kas esimesele küsimusele ei oska siis keegi vastata?
martin471
Pean ennast parandama, eelmisel postitajal oli siiski õigus. Teboil diamond oli siiski TM testi järgi võitjaga sama punktisummaga teisel kohal. Mitu foorumit edastas lihtsalt valeinformatsiooni :D
