K: 1.8 karpa tahab toorest,polegi ? ? ?
Elmut
Postitus Postitas Elmut »
Mootor 1.8 karpa, mono,ajuga. Point selles,et hommikul tahab head käiiamist et tööle läheks, pärast läheb juba paugust. Toorest vaja, orginaalis ei peaks olema?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Originaalis tooreklappi ei ole.
Karpaga lihtsalt midagi viga, et külmalt ei lähe hästi käima.
Elmut
OSkad öelda, mis viga võib olla? Seal peal on see mingi klapp(plastiks valge jupp küljes,nime ei tea,see kahtlaselt sulanud). Hommikul ongi mure,et käiiad korralikult siis läheb. Päeval juba sõitnud oled ja auto mõned tunnid seisab,siis läheb ilusti. :oops: :oops:
talv tulemas :( :( :(
Roland325
Raske läbi foorumi karpa viga diagnoosida. Seal võib olla mitmeid põhjuseid, kasvõi mõne väikese vaakumvooliku purunemine jne.
Lihtsam oleks viia kellegi asjatunda juurde kontrolli.
Elmut
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kui on monopritse siis võib viga olla termoanduris. Kui on ikka karpaga siis sellele läheb ju tosool sisse ja selle teperatuuriga juhib nn tooreklappi. Järelikult see klapp ei liigu või laseb hoopis bensiini alla tagasi.
E 39 535 1997.a.
Elmut
Mono ongi ajuga ju, tavakarpal pole ju? :P Kus see andur asub oskad öelda?
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
oehh..
ma eeldan , et e30.
minuteada pole yhtegi bmw.- millel on monopritse..
see on karbuss , aju seaql regullib tyhikäiku ja vist mingeit rezhiimi ja kui on ökonomeetriga spido , siis ilmselt ka seda seierit
Tooreklapp on seal elektriline ja alti kui keerad syyte välja , siis peab minema see kinni , samuti käivitades , aga kui auto juba käib , siis vastavalt vaajdusele miski..? ilmselt aju regullib seda.
tee otsing automoto.ee foorumisse , sealt killer666 ja otsi postitusi , seal mul mingi piltidega teema nendest vanadest pierburgi karpadest.
seal oli vist ka vähe spetsiifilisemat juttu.
Kui ei leia sealt , siis anna teadea , ma otsin ylesse.
ja...
kui sul kiirenduspump töötab , siis peab ta ka ilma tooreta käivituma , kui gaasi pumbata käivitamisel.
