Probleem seisneb selles et ei saa juhi ukselt linki küljest ära (välimist).
Lingil oli http://www.hot.ee/alan2100/jupp1.JPG see tükk ära murdunud, sain uue lingi, aga nüüd ei saa enda oma auto külest kätte. Jääb nagu selle varda külge...?
Kas ta peaks sealt koos lukuga ära tulema? Sest ta luku küljes kinni, kõik nagu liigub seal sees aga kätte ei saa, ja kuna ta jääb ukse ääre alla, siis ei paista ka sealt eriti midagi.
Ka sõber, kes on sama tööd enda E36 Compactiga (4-6 aastat uuem auto kui mul) teinud, minu omast jagu ei saanud.
Päris jõuga ka ei tohi ilmselt kallale minna :/
Et mis nipiga ta sealt ära tuleb?
Autoks '91 aasta 320 E36.
E36 ukselingi eemaldamine/uksed ei jää lukku
Viimati muutis Alan78, 28.01.2009 17:13 41, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 ukselingi eemaldamine?!
Sain lingi küljest, klaasi pidi jah eest 2ra v6tma.
Tänud! Üritan nüüd lingi tagasi ka saada![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nii, sai nüüd link külge pandud, aga nüüd järgmine jama, et kesklukk jamab.
Uksed lukku keerates tulevad nad kohe jälle lahti tagasi. Kuigi enne, kui selle lingiga mässasin siis mingil hetkel toimis kõik ilusti.
Enamus ajast ei tööta, vahepeal harva aga jääb lukku.
Help..
Help..
Probleem on kereküljes olevast lülitist mis paneb salongi tule põlema..see on ilmselt kulunud!
Bayer 325tds 95a.
Endal sama jama , et kui uksed lukku keeran lähevad uksed lukku tagasi ja siis kui uuesti keeran lähevad uksed alles lukku. Et küsimus to: ronni kus see kereküljes olev lüliti täpsemalt asub ja kas seda on kuidagi võimalik taastada või ära vahetada ?
