E46 jahutusvedeliku tuli
Mure selles, et jahutusvedeliku tuli lööb aegajalt põlema. Radikas on uus, lõdvikud korras, termostaat oki ja jahutusvedeliku tase on normis, veenäidu tase ka sooja mootoriga oki. Kas viga võib olla anduris? Pole nüüd lähiajal võimalik diagnosti minna, aga autoga vaja iga päev sõita. Kui eelnevad asjad korras, kas on väga hull, kui auto sõidus?
E46 318i
Re: E46 jahutusvedeliku tuli
Kas ta teeb seda sõitu alustades, kui oled jupp aega sõitnud, kurvis ?
Hakkab põlema sooja mootoriga, st sõidu kestel. Ei pea isegi kurvi olema selle jaoks.
E46 318i
Kõigepealt lisa pisut vedelikku juurde, vaata mis saab. Samas oleks hea jälgida külma mootoriga vedeliku taset ja siis kui tuli süttib, palju on erinevus kui üldse on.
No külma mootoriga on jahutusvedelikku kurguni. Vaatasin eile ka üle, kui mootor oli veidi jahtunud ja vahet ei näinud. Kui peaksin nüüd juurde valama, läheb juba vast liiga paljuks.
E46 318i
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Viga võib olla anduris pistiku ühenduses, katkises juhtmes. suure tõenäosusega tuleb sul andur välja vahetada. kui vedelik normis siis ei ole mõtet lisada. võid edasisõita kuniks aega saad remonti minna.
