jama e 30 kelladega
Postitatud: 02.10.2009 22:38 45
Postitas nighthawk
Asi siis selles et spidokas ei funga ja samuti näitab lollusi see kütusekulu seier, kui sõidu ajal gaas maha lasta jooxeb kenasti nulli aga ni kui gaasi vajutada lippab teisele poole põhja. tahhokas siiski toimib, samuti ka kütuse ja temperatuuri näidik.
Kas võib asi olla selles et kellade plokk vigane või peaks kusagilt mujalt otsima hakkama?
Pole väga bemariga koku puutund varem seega suht võhik
Re: jama e 30 kelladega
Postitatud: 02.10.2009 23:08 53
Postitas jõmmu4
Katsu natuke vähem gaasi pedaalile survet avaldada,siis peaks ka seier sealt nurga tagant välja ilmuma.Ja spido peaks e30 trossiga olema.Äkki on tross puruks.
Postitatud: 03.10.2009 09:39 18
Postitas nighthawk
jõmmu4 kirjutas:Katsu natuke vähem gaasi pedaalile survet avaldada,siis peaks ka seier sealt nurga tagant välja ilmuma.Ja spido peaks e30 trossiga olema.Äkki on tross puruks.
See kütusenäidik püsib põhjas ka maanteel rahulikult 90-ga sõites, mingit vahepealset varianti ple ni et ilmselt juhi raskes jalas viga ei saa olla
Postitatud: 03.10.2009 12:51 35
Postitas Tiit
Spidomeeter elektriline siiski, andur difri küljes, kui spidol pole signaali- ei saa ka kütusekulunäidik tööd teha.
Kontrolli andurit ja selle juhtmeid.
