E36 airbagi tuli armatuuril
Postitatud: 21.10.2009 08:05 35
Postitas jaano90
tere. probleem selles, et peale kellaploki väljavõtmist on jäänud airbagi tuli põlema, kuskil 15 min. põleb sõidu ajal ja mingi aeg kustub alles ära. Mida annaks teha selle vastu?
airbagi tuld ei taha ka välja võtta, kuna pärast airbag ei töötagi crashi korral.
Re: E36 airbagi tuli armatuuril
Postitatud: 21.10.2009 08:37 35
Postitas iisak
Seele peale ei ole mõelnud, et äkki sõidaks kusagilt töökojast läbi ja laseks tule ära kustutada?
Postitatud: 21.10.2009 13:00 45
Postitas Alvar_S
Ja ikka normaalsest töökojast mitte,et mingi Igor keerab lihtsalt pirni välja.
Postitatud: 21.10.2009 16:53 28
Postitas jaano90
pirni võin iga kell ise ka välja keerata aga tahaks lihtsalt kindel olla et airbag crashi korral töötab
Postitatud: 21.10.2009 17:04 19
Postitas Cert85
Vead ei kustu e36`l, kui pikemalt akul klemmi maas hoida?
Postitatud: 21.10.2009 18:48 18
Postitas jaano90
võtsin akuklemmi maha, 15 minti oli maas,peale tagasi aga tuli ikka põleb.
Postitatud: 05.07.2010 18:57 54
Postitas bmw-vanos
jaano90 kirjutas:võtsin akuklemmi maha, 15 minti oli maas,peale tagasi aga tuli ikka põleb.
mul sama jama juhtus vahetasin armatuuris pirni ära ja löi põlema airbagu tuli umbes 15 min pärast kustub ära kui sõidad, ja kui uuesti paned auto käima hakab uuesti põlema
, kas ongi nii et ainult autoteeninduses nullitakse ära et akuklemmi mahavõtmisest ei aita
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 05.07.2010 22:17 08
Postitas Lauri_R
pirni väljavõtmine ei aita, jääb ikka õrnalt hõõguma.
Vea kustutamine ka ei pruugi aidata, kui viga lahendatud pole. Minul nt on ilmselt sensormatt/selle andur vms kundeistme all vigane ning autot käivitades (eelnevalt on süüde 0 asendis olnud) lööb paariks minutiks märgutule põlema ja siis kustub.
Postitatud: 06.07.2010 22:33 00
Postitas -Priit-
Tere, mul sama jama, et airbagi tuli läks põlema. Küsiks siin samas ära, et kas keegi teab võibolla Lõuna-Eestis mõnda head kohta, kus kustutatakse see soodsa hinna eest ära.
Postitatud: 06.07.2010 23:39 46
Postitas Lauri_R
Kas tegid vea korda? Ta läheb ju uuesti põlema kui viga alles
Postitatud: 07.07.2010 01:20 50
Postitas jaano90
käisin diagnostiku juures ja kustutas veakoodi ära, 100.- läks tartus kahe raudtee vahel
Postitatud: 08.10.2011 15:59 05
Postitas bmw-vanos
tere mul selline jama võtsin kogemata välja vale kaitsme mis osutus turvapadja oma ja kogemata oli süüde sees 2 astmes makk mängis nüüd peale seda põleb see tuluke armatuuris umbes 5 min põleab ja kustub ära iga auto käiamisel.kas peab nüüd diagnostikasse minema?
Postitatud: 08.10.2011 18:32 29
Postitas bmw-vanos
korras
