Kus asub salongifilter 318i e36 KIIRE!! LUKKU
Suletud
Erki
Postitus Postitas Erki »
Mure siis selles et hakkasin aega kinni panema et minna salongi õhufiltrit vahetama kuna salong pidevalt udune.Aga kui aega panin selgus üks väike asi et on olemas see filter mis asub salongis kuskil kindalaeka all ja veel variant et asub kapoti all mingid ümmargused ja 2 tk. salongis aga pidavat üks ja kandiline olema.Et kus ma seda nüüd aru saan milline mul on ilma lahti kakkumata poolt autot :oops:
Vahetuse raha küsiti westland autos 250 eeku ja melasi autos 100eeku :shock: Väiksed erinevused siiski on erinevatel töökodadel. :P
Aga jah äkki keegi teab täpselt kus asub täpselt ...aasta autol on 92
Viimati muutis Erki, 07.01.2005 17:43 13, muudetud 1 kord kokku.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Minu E36 Coupel on 2 nn. silindrikujulist filtrit kapoti all. Põmst kojameeste all võiks õelda... seal selline plast, mis tuleb ära koristada/lahti võtta ja siis selle alt peaksid paistma..
Leopold661
filter
Postitus Postitas Leopold661 »
aga kus asub see e34 bmw-l?
Olts
Postitus Postitas Olts »
Leopold661 kirjutas:aga kus asub see e34 bmw-l?
No loeme ikka uued postid vähemalt läbi. http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=8924
Otsetee:http://www.nmia.com/~dgnrg/page_4.htm
E 34 M50B25
53 840 111
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
äkki neil erinevused sellest kas auto kondikaga või ilma :roll:
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
V8 :cool:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Vahet pole kas kondiga või ilma.
2X Filter UM 750 eek. Tartus mujalt ei olnud võimalik saada.
Kui ise teha siis tuleb maha võtta kojamehed ja plasti kate. Seejärel plekk mis on mootori ja kojameeste mootori vahel(kinni nelja nr.6 poldiga). selle pleki küljes olev juhtmekarp samuti lahti lasta ja eest ära tõsta. siis saad kõrvalistuja poolse filtri kätte. Juhipoolse saad puruks tõmmata ja välja kiskuda. seejärel peab kojamehe hoovad ja mootori lahti keerama ja veidi liigutama saad ka juhipoolse filtri paika panna. ja ongi kõik. kui suitsu mees ei ole siis peaks kodustes tingimustes saama 1 tunniga hakkama saama.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Erki
Ok nüüd on töö tehtud ja filter asus ikkagi salongis kindalaeka all. Täämees suht kaua pusis et seda kätte saada aga lõpuks õnnestus ,vahjepeal tundud et poel seal mingit filtrit aga siiski oli . Tulemus on vanaga võrreldes nagu ÖÖ ja PÄEV . Aga tänud kõigile kes aitasid eriti Patricule kes läbi telefoni veel pusida aitas ja sellega võib ka teema lukku panna .
Suletud
