lukku
v2ljaots
lukku
Postitus Postitas v2ljaots »
Viimati muutis v2ljaots, 04.12.2011 13:44 05, muudetud 1 kord kokku.
Ron23
Re: E36 Klaasipesu vett ei tule.
Postitus Postitas Ron23 »
Ära külmunud sul voolikud.
Autosid igasuguseid. Nii suuri kui väikeseid.
v2ljaots
ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
v2ljaots kirjutas:ei soojas garaasis mitu nädalat seisnud
võiks ju nalja mõista ja öelda et mida pole, pole klaasipesu vedelikku ?
Voolik kuskilt katki?
Siim88
Postitus Postitas Siim88 »
Klaasipesupaagi pump teeb häält? Minul isiklikult ürles pump üles, asendasin romulast uuega.
pokkar
Postitus Postitas pokkar »
voolik kokku murtud kuskilt?
vb äkki pistik valesti peal...töötab tagurpidi (ei tea kas on võimalik aga äkki) ?
Siim88
pistik ei tohiks teistpidi peale minnagi, aga hakka paagi juurest minema ja eemalda kapoti matt siis saad voolikutele jälile. Pump ikka häält teeb? vool juhtmetest ikka pumbani jõuab?
v2ljaots
pump teeb häält küll.
voolikud on kombes.
Siim88
Tõmba voolikud düüside küljest lahti vaata kas sinnani kaa voolab. kui ei siis võta pump paagiküljest ära ja vaata mis seal toimub. Düüsid umbes või siis pumbal mingi viga kui vedelikku üles ei lükka.
v2ljaots
võtsin pumba küljest vooliku lahti lasin suruõhuga läbi.
düüsid korras.
katsetan lähiajal Uuekasutatud pumbaga.
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Postitus Postitas J1anno »
Enne kumbagi düüsi on mingi väike junn, mis neil tavaliselt umbe läheb. Võid selle ajutiselt vahelt ära võtta kuni uue paned.
ise sõidan juba 8 aastat kus voolik läheb otse düüsidesse ja pole vajadust näinud selle junni järele.
v2ljaots
viga oli pumbas ikkagi.
võib lukku panna!
