mis on pildil-kas mingi soojendi?
Postitatud: 24.01.2010 17:39 04
Postitas karauul
teistel bemidel on selle seadeldise asemel tavaliselt webasto. Aga mis seadmega konkreetselt mul on tegemist??
![Pilt](http://img402.imageshack.us/img402/8745/picture001si.th.jpg)
Re: mis on pildil-kas mingi soojendi?
Postitatud: 24.01.2010 17:42 48
Postitas Raitz330
Peaks olema lisasoojendus ,mis auto käima pannes jahutusvedeliku soojendab.
Postitatud: 24.01.2010 17:46 37
Postitas Edson520
el. soojendi plokk
Postitatud: 24.01.2010 17:50 16
Postitas karauul
ning kui see läbi juhtub olema, siis ei lähe salong kiiresti soojaks?? Ning kas on võimalik, et kui ta läbi on, siis ta tekitab ka kerget disla haisu salongis?
Postitatud: 24.01.2010 17:53 48
Postitas Raitz330
Soojendi saad ära kontrollida kas vool tuleb peale ning kas küttekehal takistus on. Küttehais sellest tulla ei saa ,pigem mootori ruumis kuskilt lekib diislit.
