E46 3.0D pöörded kõiguvad??
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Postitus Postitas Raitz330 » 24.01.2010 17:51 38
Bwm 330d 135kw 2002 aasta-on selline probleem ei kui mootori temperatuur tõuseb üle 70 kraadi hakkab pööre kõikuma tühikäigul 15sekundit 850rpm ja 5sekundit 750rpm. sai käid UM ,kuid seal öeldi ,et mootor korras ja vigu pole. Sai siis käidud ka teises kohas diagnostis ,kes vaatas kõik asjad üle. Arvuti näitas ,et pihustid ,õhulugeja, küttuserõhk jne kõik korras ning EGR ka toimetab. Et kõik nagu ok aga pöörded lihtsalt ujuvad. Võibolla kellelgi kunagi selline jama olnud ning oskab nõu anda ,et mida veel vaadata võiks?
andre731
Re: E46 3.0D pöörded kõiguvad??
Postitus Postitas andre731 » 24.01.2010 18:54 13
Vaata raili rõhu anduri pistik üle> kui pistiku/juhtmete liigutamine mootori tööd ei muuda ja viuaalselt paistab viisakas siis vaheta kõrgsurve pumba küljes olev solenoid välja.
533 274 38 Andres
andres,ants
Postitus Postitas andres,ants » 29.01.2010 10:22 31
minu 330-il kõikusid külma mootoriga pöörded jällegi.aga nh mõne aja möödudes kui mootor soojaks sai sis jäi järgi,ette ei jõudnud selles osas midagi võtta kuna sõitsin ta kortsu ja müüsin maha.aga hea pill oli igatahes küll
jkj
Postitus Postitas jkj » 30.01.2010 20:59 21
Raitz330 kirjutas:Bwm 330d 135kw 2002 aasta-on selline probleem ei kui mootori temperatuur tõuseb üle 70 kraadi hakkab pööre kõikuma tühikäigul 15sekundit 850rpm ja 5sekundit 750rpm. sai käid UM ,kuid seal öeldi ,et mootor korras ja vigu pole. Sai siis käidud ka teises kohas diagnostis ,kes vaatas kõik asjad üle. Arvuti näitas ,et pihustid ,õhulugeja, küttuserõhk jne kõik korras ning EGR ka toimetab. Et kõik nagu ok aga pöörded lihtsalt ujuvad. Võibolla kellelgi kunagi selline jama olnud ning oskab nõu anda ,et mida veel vaadata võiks?
Tere.Mull bmw 330d 135kw 2000a paistab olevat sama viga ,,aga kui olen juba tõõsooja mootoriga mõnda aega sõitnud, siis enam ei kõigu ,käisin ka UM is (pärnus) öeldi kõik on korras!Maksa ainult raha ja ei saa mitte midagi korda,Aga mull on veel nii kui põõrded kõiguvad lülitan salongi sooiendusmootori välja ja mootor jääb ilusti kuskil 700pöördel tööle,kui jälle salongi soojendusmootori sisse lülitan hakkab jälle kohe pöörded kõikuma, ei tea mis viga? Proovi ka nii kas reageerib ka nii,aga kui vea üles leiad anna siis teada .
jkj
Postitus Postitas jkj » 30.01.2010 21:24 06
andre731 kirjutas:Võibolla kellelgi kunagi selline jama olnud ning oskab nõu anda ,et mida veel vaadata võiks?
Kus see raili anduri pistik asub?Sama viga põõrded kõiguvad.
Ralf4
Postitus Postitas Ralf4 » 18.02.2010 09:35 19
Täpselt samasugune kõikumine vahetult enne mootori soojaks saamist. autoks on 320d 2003.
owner
Postitus Postitas owner » 20.02.2010 13:43 46
Kas siis keegi lahendust pole probleemile leidnud, endal ka sama mure.
Mingit seaduspära pole leidnud nende pöörete kõikumisega - üks kord sõites kõiguvad, teinekord mitte.
Ralf4
Postitus Postitas Ralf4 » 20.02.2010 14:13 12
Ainus seaduspära ongi see, et kui kliima välja lülitada, jäävad pöörded paigale. Ilmselt kuidagi jahutusega (antud juhul soojendus) seotud. Kas mootor soovib äkki rohkem soojemat jahutusvedelikku?
jkj
Postitus Postitas jkj » 21.02.2010 22:57 52
sai siis, uuesti UM -s(Pärnus) diagnostis käidud ,tehti uuesti põhjalik kontroll(tehti kontroll tasuta,kuna olin enne diagnostis käinud ja öeldi ,et kõik korras,aga tegelikult pöörded kõikusid ikka)selgus põjalikul kontrollimisel ,et väntvõlli pöörete andur on vigane ,tuleb uus panna,saigi siis UM -st uus tellitud (kuna B varuosana seda saada ei olnud)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... r14.Eestis seda vidinat kuskil sees ei olnud ja saabub alles 25.veebruaril.Lasen anduri ka UM-is ära vahetada, anti ka garantii 100%,et ikka väntvõlli anduri viga ,aga kui ei ole võetakse se tagasi ja otsivad viga edasi.mitte et peaks muudkui kalleid juppe järjest peale ostma.Seal päris normaalne suhtumine!Eks annan teada kui andur vahetatud ja kas oli ka sellellest abi.
Ralf4
Postitus Postitas Ralf4 » 22.02.2010 16:36 53
Oleks tänulik kui hoiaks asjade käiguga kursis ja kas said korda. Mis hinnaga see vv. asendiandur on?
Kuigi ma kaldun arvama, et kui ilmad soojenevad kaob kõikumise probleem ära:P :)
jkj
Postitus Postitas jkj » 01.03.2010 19:06 30
nii sai, siis UM-is uuesti käidud vänt v pöörete andur vahetatud(mis maksis koos paigalusega 1800kr)mitte odav asi,ja öeldi et auto korras.Seal auto töötab ilusti(olid just soojast ruumist välja aetud),sõitsin siis tuttava juurde kus auto seisis kuskil 15min (mootor seisis),panin auto käima (jahutus vedelik oli kuskil 70´)ja hakkasid pöörded uuesti kõikuma,panin kohe UM -i tagasi ,auto aeti uuesti sisse kus tehti softi ülekirjutamine vjadusel uuendus,et viga võib ka seal olla(see tehti tasuta),asi tehtud ja anti auto kätte ,öeldi mine sõida , öeldi veel tule esmaspäeval tagasi ja anna teada kuidas töötab.Käisin täna UM-is ja pöörded jätkuvalt köiguvad,lähen reedel uuesti UM-i ,auto jääb terveks päevaks sinna,nii oli nende soov kuna tahavad viga üles leida.nii et selle väntvõlli pöörete anduri vahetamisest ja softi kirjutamisest kasu ei olnud .Eks annan uuesti teada kui UM-is uuesti ära käin.ja väntvõlli pöörete anduri annan ka tagasi kun viga polnud ikkagi selles. Äkki oskab keegi ise midagi asjalikku soovitada milles viga ,ette tänades.
alexander77
Postitus Postitas alexander77 » 01.03.2010 20:49 13
320D 110kw 2002a
Sama asi, ainult kõikumine on intervalliga paar sekundit.
Diagnostika ei näita midagi (on ka tehtud soojas ruumis).
Ei aita vahetused: 3 termostaati (üks oli läbi ka), karteri tuulutusklapp, küünlad, pihustid (muude probleemide raames).
Minu tähelepanekud: kõikumine on AINULT miinuskraadide puhul, sooja ilmaga töötab nagu unelm. Salongiventilaatori väljalülitamisel EI kõigu.
Väga huvitav oleks ka põhjuses selgusele jõuda.
andre731
Postitus Postitas andre731 » 01.03.2010 23:19 30
Kas minu eelmises postituses toodud asjad on välistatud/ korraldatud nende proovivahetus?
533 274 38 Andres
D0N
Postitus Postitas D0N » 02.03.2010 11:41 42
Minu masinal ka miinuskraadidega pöörded kõiguvad ja kui puhuri välja lülitan, siis käib mootor ühtlaselt. Ma arvan, et kui nii paljudel sarnane "probleem" on, siis on tegemist pigem E46 diiselmootorite eripäraga ja mind see küll nii palju ei häiri, et paaritonniseid juppe selle jaoks välja hakkaksin vahetama.
E46 330d 2000 a.
Ralf4
Postitus Postitas Ralf4 » 02.03.2010 12:13 13
Lisan teemasse ka selle, et niisamuti, kui nüüd kraad või kaks sooja on, töötab ideaalselt. Ja meenub, et juba eelmisel soojal talvel andis seda tunda, panin vaid paar korda tähele, ja siis arvasin kütusest tingituna olevat. Saabus kevad, sai asi unustatud. Aga siiski jääb küsimus, et mis seda põhjustab. Mingeid veakoode iseenest ei ole. Termostaadid uued. jne. Kas jahutussüsteemis mingi temp andur ei suudaks seda põhjustada, et teoreetika ikka kestaks :D
Raitz330
Postitus Postitas Raitz330 » 02.03.2010 19:55 11
Panin ka tähele sama asja sõbra autol kellel täpselt sama masin. Tal töötab asi ideaalselt ,kuid kui ta kunagi pani ühele autole krokotillidega voolu hakkas auto sama asja tegema. Järelikult asi elektri värgis. Kuna bemaritel lisa tosooli soojendi ,mis tarbib samuti voolu ,kas see ei või mingit rolli mängida? Samas külma mootoriga on ta kindlalt taga aga mis siis kui temp üle 70C läheb ,kas ta siis ka mingil määral tarbib voolu?
jkj
Postitus Postitas jkj » 02.03.2010 22:16 15
Raitz330 kirjutas:Panin ka tähele sama asja sõbra autol kellel täpselt sama masin. Tal töötab asi ideaalselt ,kuid kui ta kunagi pani ühele autole krokotillidega voolu hakkas auto sama asja tegema. Järelikult asi elektri värgis. Kuna bemaritel lisa tosooli soojendi ,mis tarbib samuti voolu ,kas see ei või mingit rolli mängida? Samas külma mootoriga on ta kindlalt taga aga mis siis kui temp üle 70C läheb ,kas ta siis ka mingil määral tarbib voolu?
tuleb mull endalgi meelde ,et olen krokotillidega voolu jaganud ja ka ise nõrga aku puhul lausa akulaadiaga koos stardi abi starti kasutanud,seal on pinged päris kõged,selles võibki iva olla,et on viga elektri värgis.Peab reedel UM -is seda rääkima ,võib olla oskavad vea üles leida ?
alexander77
Postitus Postitas alexander77 » 04.03.2010 20:29 18
andre731 - Püüan järgmise nädala jooksul sinu pakutud variandi ära kontrollida / solenoidi ära vahetada. Tahaks selle anomaalia enne elimineerida kui külm otsa saab :)
Raitz330
Postitus Postitas Raitz330 » 18.03.2010 19:46 17
Minul nüüd soojade ilmadega asi korras ,mitte midagi ei vahetanud ja lihtsalt käib ilusti. Seega probleem siis kui kõvad miinus kraadid.
jkj
Postitus Postitas jkj » 21.03.2010 20:04 43
Raitz330 kirjutas:Minul nüüd soojade ilmadega asi korras ,mitte midagi ei vahetanud ja lihtsalt käib ilusti. Seega probleem siis kui kõvad miinus kraadid.
Mull põõrded kõiguvad endiselt, ilmaga ei ole praegu küll mingit pistmist,kas on soe või külm.Huvitav on see ,et kui jahutusvedeliku temperatuur üle sinise läheb hakkavad pöörded kõikuma kuskil 3-4sekundilise intervalliga ,kui pöörded langevad töötab siis kuskil 3-4 sek,siis töusevad pöörded uuesti nii töötab kuskil 50sek -1min vahel ka kauem siis alles langevad uuesti alla, tööab jälle 3-4sek madalatel pööretel nii teeb ta kuni mootor töösojaks läheb ,siis jääb madalatele pööretele tööle ,nii nagu peab. Käidud mitmed korrad UM-is vahetatud väntvölli pöörete lugemis andur ära, kasu ei olnud .Tehti külma mootoriga uus diagnostika ,siis tuli välja ,et 6silindri pihustiga on probleem ,et kütuse läbivool on pihustil liiga suur +4,6,et on lubatud -1.7 kuskil.viga pidi selles olema ?Pihustiga on veel asi ettevõtmatta,aga varsti võtan .aaaa ja veel vahetasin pumba küljes oleva surve klapi ka ära kasu sellest ei olnid,see on nr 20.http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... mp/#20.kas tõesti võib pihust seda jama tekitada? Kas keegi oskab aitata! see oleks teretulnud väga.Ette tänades.
mel777
Postitus Postitas mel777 » 22.03.2010 14:52 38
jkj kirjutas:sai siis, uuesti UM -s(Pärnus) diagnostis käidud ,tehti uuesti põhjalik kontroll(tehti kontroll tasuta,kuna olin enne diagnostis käinud ja öeldi ,et kõik korras,aga tegelikult pöörded kõikusid ikka)selgus põjalikul kontrollimisel ,et väntvõlli pöörete andur on vigane ,tuleb uus panna,saigi siis UM -st uus tellitud (kuna B varuosana seda saada ei olnud)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... r14.Eestis seda vidinat kuskil sees ei olnud ja saabub alles 25.veebruaril.Lasen anduri ka UM-is ära vahetada, anti ka garantii 100%,et ikka väntvõlli anduri viga ,aga kui ei ole võetakse se tagasi ja otsivad viga edasi.mitte et peaks muudkui kalleid juppe järjest peale ostma.Seal päris normaalne suhtumine!Eks annan teada kui andur vahetatud ja kas oli ka sellellest abi.
B-osa on täiesti saadaval (näiteks Swag) - Automeistrist. Kaks korda odavam kui A-osa. Olen oma E38-l neid juba kolm tükki vahetanud, A-osa ei kestnud kauem, kui teised. Nagu kulumaterjal on, krt.
jkj
Postitus Postitas jkj » 22.03.2010 20:18 24
mel777 kirjutas:
ja sull on täitsa õigus ,et on b-osa saada ,mull oli selline jama ,et orig osa numbriga b-osa saad ei olnud otsisin mitmetest poodidest pakuti juhtmega varianti 800kr ja 2004a üles,endal on originaalis see: nr 14.http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... parts/seda ei olnud mull mitte kuskilt mujalt võttta,pidin UM-iga leppima.
jkj
Postitus Postitas jkj » 22.03.2010 20:21 57
jkj kirjutas:
mel777 kirjutas:
ja sull on täitsa õigus ,et on b-osa saada ,mull oli selline jama ,et orig osa numbriga b-osa saad ei olnud otsisin mitmetest poodidest pakuti juhtmega varianti 800kr ja 2004a üles,endal on originaalis see: nr 14.http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... arts/.Seda ei olnud mull mitte kuskilt mujalt võttta,pidin UM-iga leppima.
jkj
Postitus Postitas jkj » 22.03.2010 20:24 43
jkj
Postitus Postitas jkj » 03.04.2010 10:55 26
nii käidud siis uuesti diagnostis,kuna pöörded kõiguvad endiselt teatud intervalliga.diagnost tehtud külma mootoriga (näituki seiier sinise lõpus),enne mootori käivitamist kontrollti kas on veakoode ka sees ja selgus ,et oli 10 veakoodi .Sai need ära kustutatud ja mootor tööle.Lasime mootoril töötada kuni töösoojani ja selle aja jooksul ei kõikunud mootori põõrded üldse,lasime uuesti mootori maha jahtuda (sinise lõppu)uuesti mootor tööle ja põõrded ei kõigu üldse.Jäigi diagnosti vennal arusaamatuks miks pöörded enne kõikusid?Ta arvas ainult ,et veakoodid võisid selle tekitada.Mull oli enne seda ära vahetatud mitmed asjad ja pihustite ülevoolud ära tehtud kuid pöörded kõikusid teatud intervalliga edasi.(põõrded ei kõikunud haukudes vaid teatud intervalliga).tagasi tuli ainult üks veakood ,näitas viga tosooli lisa soojenduses andmed (numbrid)olid liiga suured )kuid see ei seganud mootor töötas perfekselt. AGA EILE VÄLJAS 6`SOOJA PÖÖRDED HAKKASID UUESTI KÕIKUMA? Huvitav oli se et kõikumise ajal salongi temperatuuri reguleerides 16`-peale mootor jäi ühtlaselt madalatel pööretel tööle,aga kui kreede juurde panin (tõstsin)hakkasid põõrded uuesti kõikuma.jälle 16`juurde enam ei kõigu.kas kellelgi on mingit lahendust pakkuda? ette tänades.
Raitz330
Postitus Postitas Raitz330 » 03.09.2010 22:13 27
Soojade ilmadega pole kordagi probleemi olnud aga jah kui kliima kinni panna siis kadus pöörete kõikumine ära. Tore kui keegi mingi lahenduse leiab ,kuna varsti ilmad jälle külmad ning hakkab äkki jälle sama jama pihta. Eks siis tuleb ise ka midagi nuputama hakata kui jälle tegema hakata aga seni kui kõik toimib siis pole midagi mõtet näppida.
jkj
Postitus Postitas jkj » 04.09.2010 22:22 03
Raitz330 kirjutas:Soojade ilmadega pole kordagi probleemi olnud aga jah kui kliima kinni panna siis kadus pöörete kõikumine ära. Tore kui keegi mingi lahenduse leiab ,kuna varsti ilmad jälle külmad ning hakkab äkki jälle sama jama pihta. Eks siis tuleb ise ka midagi nuputama hakata kui jälle tegema hakata aga seni kui kõik toimib siis pole midagi mõtet näppida.
Jaa mul täpselt sama seis pole soojade ilmadega kordagi pöörded kõikunud .Nii et ootame mis saama hakkab?
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta » 05.09.2010 11:25 06
jkj kirjutas:nii käidud siis uuesti diagnostis,kuna pöörded kõiguvad endiselt teatud intervalliga.diagnost tehtud külma mootoriga (näituki seiier sinise lõpus),enne mootori käivitamist kontrollti kas on veakoode ka sees ja selgus ,et oli 10 veakoodi .Sai need ära kustutatud ja mootor tööle.Lasime mootoril töötada kuni töösoojani ja selle aja jooksul ei kõikunud mootori põõrded üldse,lasime uuesti mootori maha jahtuda (sinise lõppu)uuesti mootor tööle ja põõrded ei kõigu üldse.
vii auto diagnosti ja jäta ööseks sinna.. las ta lükkab hommikul esimese käivitusega juhtmed taha..
Kui sa lased lihtsalt sinisesse minna siis mootor ei jahtu ikkagi piisavalt maha..
jkj
Postitus Postitas jkj » 21.09.2010 21:23 56
Razta kirjutas:
Jaa, nii kui pöörded kõikuma hakkavad tuleb nii teha nagu sa soovitasid.
Toomas
Postitus Postitas Toomas » 30.11.2010 21:00 53
Müstiline probleem, külmade ilmade saabudes hakkasid samuti pöörded vähesel määral kõikuma, sõidukiks siis 320d aastast 2001. Esmalt arvasin, et küttest tulenev viga aga lugedes postitusi antud teemas võib selle ilmselt välistada. Kui panna kliimal kraad 16 peale või lükata ventilaator sootuks välja, siis pöörded võluväel enam ei kõigu. Huvitav, millest see küll tingitud on.
