E46 3.0D pöörded kõiguvad??
jkj
Re: E46 3.0D pöörded kõiguvad??
Postitus Postitas jkj »
e46xxx kirjutas:
jkj kirjutas:Viga lõpuks leitud.
Kui kellelgi veel pöörded kõiguvad ,siis seda põhjustas rikkis lisa elektri soojenduses. Minu isendil igadahes oli selle viga .Sai külmade ilmadega teine peale pandud ja kõikumine oligi kadunud .
Töötab siia maani ilusti.
Mul oleks üks selline töökorras kasutatud vidin ka müüa, sai kogemata millegi päras 2tk ostetud.
On ka proovimis võimalus. Muidugi ilmad juba ka soojad ja kas üldse selle proovimisest ka mingit kasu on ?
Kuna ilmade soojenemisega kadusid ka mootori pöörete kõikumised.
Aga kui kellelgi huvi on andku teada .
mis hinnaga muidu, ja mis mootorile see on
35€ ja sobib diisel .E46-le, X3 E83-le.
Siit saab täpsemalt vaadata millisele mudelile sobib. http://bmwfans.info/parts/catalog/64129145439/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Aga kui selle terve vastu vahetasid läks mootor kiiremini soojemaks kah või?
Viimati muutis Tauri_J, 14.03.2012 21:35 43, muudetud 1 kord kokku.
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Ärge tsiteerige eelmist postitust!
jkj
Jah minu auto läheb küll peale vahetamist kiiremini soojaks ,muidugi temostaat peab ka korras olema .
Vigase el soojendusega plõksib ta ennast sisse ja välja (kord kütab siis jälle ei küta) .See põhjustab selle mootori pöörete kõikumise .
omgwtf
Postitus Postitas omgwtf »
Jap,nii ta on. Lahke foorumlane loovutas ühe üle oleva soenduse mõistliku hinnaga ära ja nüüd ka mul kõikumine kadunud :)
Viskasin vana "katkise" tuttavale elektrikule üle mõõta,ehk saab ka tollest asja,annan ka siia teada siis kui viga kergesti eemaldatav.
E91 330XD
ImreR
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas ImreR »
Kas viga näitab ka diagnostika? Mõtlen siis seda kas see lisasoojendus on tuksis või mitte. Endal ka justkui pöörded ikka kõiguvad(mõlemad termostaadid vahetatud). Mingipäev oli vist siin veidi soojem ja siis nagu ei täheldanud. Oli vist mingi ülemine temp. ka millal ta enam tööle ei rakendugi?
EBK Kossutiim
omgwtf
http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 361039.htm" onclick="window.open(this.href);return false; siin näha kuna ja kui kauaks rakendub.
Diagnoss VIST näitab,kuna autot ostes sai viidud enne diagnostikasse ja vana sogas midagi webastost/soendusest,et on mingi vea salvestanud,webasto aga mul puuudb.. Too hetk ei pannud pilti kokku asjast ja samas ei ole ka 100% kindel,et nüüd seda viga näitas,ehk oli mingi muu kala veel lisaks kunagi..
E91 330XD
LTD
Postitus Postitas LTD »
Et siis lisasoendus sobib kõikidele 2.0 ja 3.0 jne mootoritele. 3.0-il pole võimsam lisasoendus vms?
F36
omgwtf
Soendus puhtalt salongile mõeldud,salongid nagu ei erine asjadel :roll:
E91 330XD
jkj
LTD kirjutas:Et siis lisasoendus sobib kõikidele 2.0 ja 3.0 jne mootoritele. 3.0-il pole võimsam lisasoendus vms?
omgwtf
Ise sain oma vana jubina ka tuttavalt tagasi kes asja üle vaatas.
Mõõtis ja näppis kõik üle mida sai mõõta,kõik oli terve,küttekehad jne. Ainsaks veaks olid külmjooted pooltel trantsidel :? Seotud pidid aga asjad olema otseselt selle kütte juhtimisega vms. Hetkel ei viitsi testima hakata,kuid mingi päev vahetan prooviks ümber. Ehk ongi tüüpveana see asi küljes :roll: Siis asi lihtsalt parandatav :)
http://www.upload.ee/image/2231053/2012-04-05-078.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
E91 330XD
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Kas viga võib samas asjas olla nimelt mul endal 2.0i ja põõrded kõiguvad samamoodi kuid ainult külma mootoriga.mootori soojenedes kaub kõikuvus ära..
siiim_k
Sul on ilmselt viga mujal. Kuna brensiinimootoritel lisasoojendus puudub. Umbes karterituulutus, lisaõhk, vanos.
Muidugi raske arvata kui autot ei tea.
Tee uus teema kuhu kirjutad ka auto täpsed andmed.
Tauri_J
Võimalik, kuna praegu peaks ta tööle minema külma mootoriga ja soojaks minnes enam sisse ei lülitu...kuna ilm piisavalt soe.
Edit: Kui bensiinimootoriga tegu, siis jah seal ei ole mingit lisasoojendust :D
galeon
Postitus Postitas galeon »
Kas kellelgi on seda elektrilist lisasoojendit pakkuda? Mul ka asi maha põlenud, remontida polnud seal enam midagi. Mingil ajal kõigutas pöördeid, aga kui lõplikult lepingu lõpetas, oli selles osas kõik ok :lol:
330Xd Touring
omgwtf
eBays päris mitmed müügil kasutatud http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-SER ... 3a74c8482e" onclick="window.open(this.href);return false;
Osad küll eestisse ei postita,kuid ilmselgelt asi vaid läbirääkimise teema,päris paljud annab nõusse rääkida postitamise asjus :)
E91 330XD
Tauri_J
Mõtlesin ka selle asja korda teha, aga eelmine talv jäi see unarusse.
Oskab siin keegi öelda et palju ta ka aitab? Mõtet raisata raha selle peale? :D
galeon
Asi toodud Harku BMW lammutusest. Siiski kasutatud kuid väidetavalt korras(usun neid) :)
Siiani pole mulle keegi suutnud vastata, kas see tegelikult ka mõjub või saame tema olemasolust jälle siis teada, kui ta on p.r.e :arrow: ja jälle pöördeid kõigutab. Ehk kas tast on kasu ka või ainult kohatäide. Aga uue hind muidugi muljetavaldav :evil:
330Xd Touring
omgwtf
Mingi kasu paistab asjast siiski olevat kui ta töötab,salongi hakkab vähemalt suht kiirelt sooja tulema,enne kui termomeeter midagi näitama hakkab :roll:
Samas täpset võrdlust tuua ei mäleta eelmise aasta talvega,et mis see ajaliselt jn juurde annab soojenemisele.
Testida iseenesest lihtne :roll: Proovid koos asjaga ühel päeval,ning teisel päeval korra võtad soojendi juhtimise pistiku tagant ja lased ilma.
E91 330XD
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
Sai paigaldatud uus elektriline soojendi aga ei tööta. Kas pärast vahetust peaks minema kuskile diagnostiku juurde või peaks olema nii et võtad vana maha ja paned uue peale ja töötab?
Mätu
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas Mätu »
Endal täpselt sama probleem. Autoks siis 330d 2001.
Sümptomid samad, et kui salongi ventika kinni panen, siis pöördeid ei kõiguta.
Olen ka juba mitmeid nädalaid seda kõikumist taga ajanud. Võtan nv. selle el. sojenduse käsile :)
Ehk saab kõikumisest lahti :P
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
endal e46 330d ja külmadega pöörded kõiguvad aga kas ka teistel ss summutist tuleb kerget sinist vingu?
ette tänades:)
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
bmwRe39
Kuno_T kirjutas:Kas kõigil, kellel auto mootori pöörded väidetavalt tühikäigul kõiguvad, on raha nii otsas, et enam sõitmiseks seda ei jätku, :)?
inimesi lihtsalt häirib see pöörete kõikumine :evil:
ja ise uurisin kas ss sellest ka sinine ving mis tuleb summutist-- :roll:
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
MInul näiteks kohapealei kõigu küll aga sõites kindla kiirusega hakkab nagu vahele jätma. Sama ka Aeg ajalt kiirendades. Kütusekulu on ka suurenenud paari liitri võrra. Oskab keegi midagi arvata, suvel kui probleem väiksem oli käisin ka diagnostis, seal ei osatud midagi öelda. Aga nüüd asi igapäevaseks saanud. AUto ka 330d e46.
bmwRe39
raivo188 kirjutas:MInul näiteks kohapealei kõigu küll aga sõites kindla kiirusega hakkab nagu vahele jätma. Sama ka Aeg ajalt kiirendades. Kütusekulu on ka suurenenud paari liitri võrra. Oskab keegi midagi arvata, suvel kui probleem väiksem oli käisin ka diagnostis, seal ei osatud midagi öelda. Aga nüüd asi igapäevaseks saanud. AUto ka 330d e46.
enda autoga sama teema... :roll: küttekulu ca 10
E46
Peamine sõiduk: 320Cd M47D01 MECH '04
Postitus Postitas E46 »
omgwtf kirjutas:Ise sain oma vana jubina ka tuttavalt tagasi kes asja üle vaatas.
Tere, kas sa panid tagasi parandatud lisasoendi ja kas trantside ülejootmisest oli kasu?
Kas kellelgi on juhuslikult see lisasoendi temperatuuri rakendus graafik kuhugi salvestatud ning on nõus jagama? Vana link on maha võetud http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 361039.htm" onclick="window.open(this.href);return false; või kust võiks tänasel päeval uue lingi leida? Tänud!
Tauri_J
googelda ja siis löö mingisse programmi andmed sisse saad päris huvitava kõvera.
Tauri_J
palun, võttis 20 sekundit aega.
Ambient temperature [°C]
Coolant temperature threshold [°C]
-40.0
86.0
-5.0
86.0
10.0
50.0
20.0
17.0
30.0
17.0
joonista kasvõi paberile millimeeterpaberile :mrgreen:
riio
Postitus Postitas riio »
Minul kõikusid ka tühikäigu pöörded ja põhjuseks oli lühises olev elekt. lisasoojendi jahutus vedeliku jaoks.
Jecky
Postitus Postitas Jecky »
omgwtf kirjutas: http://www.upload.ee/image/2231053/2012-04-05-078.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Võrdlesin enda soojendi sisu ülaltoodud fotoga:
http://www.hot.ee/sislak/e46/2014-01-01%2020.00.26.jpg
http://www.hot.ee/sislak/e46/2014-01-01%2020.00.05.jpg
Mul auto e46 320d 110kW 2004a
Piltidel siis soojendi mis oli rikkis ja mille maha kruttisin, asendades selle lammutusest ostetud "kontrollitud" soojendiga, mis peaks nüüd töötama (kuna ilmad soojad siis raske kontrollida).
Seega tundub, et 330d ja 320d soojendid on küll väliselt väga sarnased, kuid sisult üsna erinevad, saan ma õigesti aru?
E46 320d 110kW 2004
