4. leht 4-st
Re: E46 3.0D pöörded kõiguvad??
Postitatud: 01.01.2014 23:32 41
Postitas Jecky
Pilt kaane pealt
http://www.hot.ee/sislak/e46/2014-01-01%2023.19.03.jpg
Tahaks proovida selle defekteerida ja korda teha. On kellelgi soovitusi? Esialgu tundus et kividel külmjoodet pole.
Kuna tõmbasin soojendi poolt mõtlematult klemmid lahti, siis ei näinud kuidaspidi tagasi ühendada. Oskate ehk öelda, kas esimesel pildil nähtav ühendus on õiget pidi, st sinine vasakul, must antud vaates paremal?
Postitatud: 10.01.2016 16:24 57
Postitas altsu
Kus kohas E46 330d-l see elektriline lisasoojendus täpselt asub ning kuidas sellele ligi pääseb?
Tahaks selle lihtsalt lahti ühendada, et pöörded enam ei kõiguks. Saan aru, et sellel vist eraldi kaitset kusagil pole?
Postitatud: 10.01.2016 16:53 32
Postitas Alari.
Kapoti all,paremalpool amordi kannul.Küll sa ära tunned,jahutusvedeliku torud küljes.Pealvaadates ristküliku kujuline.
Pistikule pääseb ligi ja ühenda lahti.
Postitatud: 10.01.2016 17:52 16
Postitas altsu
Okei, sellest paraku kasu polnud. Seal oli kaks pistikud mis lahti ühendasin. Pigem tekitab pöörete kõikumist salongi lisaradikas. Kuidas selle pistikule ligi pääsen?
Postitatud: 10.01.2016 18:39 50
Postitas Alari.
Marto. kirjutas:Vasakul*
Ma jah pigem seletasin algajale,et kui kapott lahti siis ninasuhtes paremal
altsu kirjutas:Okei, sellest paraku kasu polnud. Seal oli kaks pistikud mis lahti ühendasin. Pigem tekitab pöörete kõikumist salongi lisaradikas. Kuidas selle pistikule ligi pääsen?
Salongi lisa radikas? Tahad sa sellest lähemalt rääkida
Postitatud: 23.01.2016 00:02 58
Postitas Martin_U
Pigem sa tõmbasin pistikud tagant soojaklapil ja lisapumbal
Lisasoendi on nõks allpool veel ja läheb üks pistik ja jämedam punane juhe külge, mis tuleb starteri pealt.
Postitatud: 23.01.2016 12:30 13
Postitas Fastest
Kui salongi eelsoojenduse juhtmed lahti ühendad, siis peaks kõikumine ära kaduma. Kuna eelsoojendi tarbib palju voolu ja sealt ka pöörete kõikumine.
Postitatud: 24.01.2016 00:07 29
Postitas Martin_U
Mul 330d Samuti soojalt intervalliga kõigub pööre aga mina sellest küll miskit probleemi ei tee kuna asi nii ilmselt ka töötama peab, kuna see aparaat nõuab üsna palju voolu ja kui rakendub siis on ilmselge et pöörde tõseb nõks. Siiamaani soe tuppa tuleb üsna kiirelt ja asi siiski tundub reaalselt töötavat. Milleks siis töötavat asja näppida ja otsida sealt probleemi kus seda pole.
Postitatud: 19.06.2018 12:22 26
Postitas RoccatX
Mul pole küll diisel, aga mul 2,3 125kw bensukal on praegu soojade ilmadega käivitades külma mootoriga hakanud pöörded kõikuma, aga niipea, kui tempi seier tõuseb natuke üle sinise, siis kaob see pöörete kõikumine ära. Oskab keegi pakkuda, milles võib olla asi?
Postitatud: 19.06.2018 13:30 00
Postitas WhipLash
Vähe vale teema. Tolle aja bensukad ja diislid nagu erinevatelt planeetidelt. Esmalt aja juhe taha.
Ja 2.3L 135kw?! Pane parem mootorikood.
Postitatud: 19.06.2018 14:52 11
Postitas RoccatX
WhipLash kirjutas:Vähe vale teema. Tolle aja bensukad ja diislid nagu erinevatelt planeetidelt. Esmalt aja juhe taha.
99.a e46 2,3 125kw.
Postitatud: 21.06.2018 11:04 17
Postitas S1lv3r
Ei ole olemas. See on 2494cm3 ehk 2.5. Mudel on 323i
Postitatud: 21.06.2018 13:11 13
Postitas RoccatX
Miks siis suurem enamus räägib sellest mootorist ikkagi 2,3 125kw??
Postitatud: 21.06.2018 13:14 29
Postitas S1lv3r
Sest suurem enamus ei ole sellega kursis!
1998-2000 323i 125kw on kubatuurilt siiski 2,5
2000-2005 320i 125kw on kubatuurlt hoopis 2,2
