lukku!
lukku!
autoks bmw 325td e36..kui hommikul autosse läksin siis oli siduripedaal ise enesest alla asendisse läinud..käega üles tõmmates jäi üles..õrnalt peale vajutades kukub alla tagasi..ja sidur ise enesest ei toimeta..öösel oli muidu ligi -30 kraad külma ka..et kas siis on liht midagi kinni külmunud..või siis midagi katki läinud?..oskab keegi aidata kuda edasi toimetama peaks?
Viimati muutis gismo2, 30.01.2010 15:51 45, muudetud 1 kord kokku.
Re: probleem siduriga
Asi on ilmselt kulunud siduri töösilindris, mul oli samamoodi, hommikul enam sidur ei lahutanud, viga oli madalas siduri/piduri vedeliku tasemes, see lekkis vaikselt töösilindri vahelt välja.
NB:kui vedeliku taset kontrollid, siis veendu, et kopsiku tagumises otsas oleks õli nii palju, et siduri voolik sinna sisse ulataks. Kui õli tase normis siis on viga ilmselt siduri peasilindris
