E36 320i 92a. Ei käivitu.
Postitatud: 24.01.2010 20:59 25
Postitas OtonaatoR
Kas sobib ka muu mootoriga E36 bensupump ? Või ainult 320i oma ? Nimelt sai siis eile öösel/hommikul poole kuue ajal sõidetud siin suure külmaga umbes 3 km, ja siis jätsin auto seisma. Sama päeva lõunast tahsin siis uuesti autot käivitama minna, aga ennnäe imet, auto ei käivitu. Aku oli ka öösel külmaga suht tühjaks tõmbanud. Sai siis krokodest laetud teda mõni aeg, ja veel proovitud, voolu oli nagu sisse läinud küll, vedas starterit ringi, aga käima ikka ei läinud. Pump nagu ei teinud mingisugust töö häält. Proovisin veel igaksjuhuks tõmmates ka, aga tolku ei midagi. Õhtul veel vaatasin voolutesteriga igaksjuhuks need juhtmed üle mis pumpa jooksevad, tuli vool läbi küll. Panin aku praegu laadima, ja homme valges üritan edasi timmida. Kui keegi oskab midagi soovitada, siis oleks väga meeldiv
Pikk jutt, si*t jutt, aga loodan et saite aru
Tuli meelde ka veel see, et kütet oli suht vähe, leidsin keldrist mingi 2 liitrit mis sai praegu sisse valatud.
Ja eelmine omanik vahetas u. aasta tagasi pumba, ja asendas selle mingi 7- seeria mudeli omaga.
Re: E36 320i 92a. Bensupumba sobivus/mure pumbaga.
Postitatud: 24.01.2010 21:47 50
Postitas marek555
RealOEMi järgi kasutavad kõik E36-d (nii 316 kui ka M3) sama pumpa.
Postitatud: 24.01.2010 22:56 16
Postitas urx007
Sai kunagi 316 le 320 oma pandud ja munuteada siiamaani tõõtab e siis ilmselt samad jah.
Postitatud: 25.01.2010 11:09 57
Postitas OtonaatoR
Okei tänud, see on siis selge. Aga teise küsimuse kohta ei oska keebi abi pakkuda ?
Postitatud: 25.01.2010 11:25 00
Postitas icedog
Mina panin e34 oma 325-le ja siiamaani toimib.
Re: E36 320i 92a. Ei käivitu.
Postitatud: 25.01.2010 18:35 04
Postitas OtonaatoR
Tuli välja nüüd et pump peaks ikkagi töötama, vähemalt teeb häält ilusti kui käiad. Aga ikkagi ei käivitu, säde on ka olemas, nüüd ei oskagi midagi enam teha !?
Postitatud: 25.01.2010 18:43 53
Postitas icedog
Võta pump paagist välja,pista bensiini sisse ja otse vool taha. Mul ta ka undas ja urises,aga üles kütet ei tõmmanud.
Postitatud: 25.01.2010 20:49 45
Postitas Gold
Ma arvan viga on selles, et sa panid vanose veepumba sinna peale Oto
:D
Postitatud: 25.01.2010 21:13 37
Postitas marek555
icedog kirjutas:Võta pump paagist välja,pista bensiini sisse ja otse vool taha. Mul ta ka undas ja urises,aga üles kütet ei tõmmanud.
Endalgi oli sama moodi- võtsin paagist pumba välja, tegin kuivaks ja tagasi paaki. Läks auto käima ja töötas mingi 5 minutit ja suri välja ja enam käima ei läinud. Pumpa näppides toimus kõik uuesti. Pump lihtsalt ei suutnud piisavalt survet enam üleval hoida.
Postitatud: 25.01.2010 22:44 49
Postitas OtonaatoR
Selge, homme võtan välja pumba, ja vaatan mis teeb. Aga kas viga võib veel olla ka bensufiltris ? Igaljuhul annan teada, mis tast välja võttes sai.
Postitatud: 26.01.2010 19:10 51
Postitas OtonaatoR
Veel ilmnes selline asi, et esimene küünal (radiaatori ventika poolt) oli suhteliselt õline, sai siis kõik küünlad ära puhastatud. Ikka mitte midagi, pump ka nagu ikkagi töötas, kohe lähen proovin oma pumpa tuttava bemmi peal ja vastupidi, et kindel olla. Nagu aru saan, siis vajab klapikambri tihend vahetust (aga käima peaks ikkagi minema ju, kasvõi korraks, kui ta õlist puhtaks teha, nagu ma tegin.)
Postitatud: 27.01.2010 00:01 51
Postitas OtonaatoR
Pump korras, ja nüüd mõistus otsas
Postitatud: 27.01.2010 11:10 12
Postitas Cert85
Selles oled veendunud, et küte jõuab silindrisse? Küünlad tõmbab märjaks?
Sädeme kontroll käis kuidas? Kindel, et ka silindris ülelöök toimub? Kui küünal nö poolpidune, siis rõhu alla ei pruugi ülelööki toimuda.
Kalla paaki ilusti 10 liitrit kütet. Ja kontrolli, kas kütuselatini ka normaalselt küte jõuab.
Nüüd tuleb kindlaks teha, et kummast siis vajaka jääb, sädemest või küttes.
Kordagi ei luba ka?
Postitatud: 29.01.2010 17:02 30
Postitas Hernez
Hmm. Mu 320-il oli sama teema. Sõitsin õühtul, ja järgmisel päeval enam käima ei läinud, aku oli ka suht kottis omadega, sai siis aku täis laetud, ikka ei midagi. Viskasime akule täkud peale, et teise auto pealt käima panna, ikka ei midagi. Olin suht kindel et mingi suurem kala, nt bensupump. Kuid tekkis veel viimane mõte et proovime veidi teise autoga sikutada, sikutasime mingi 400 meetrit ja auto käis. Samal hetkel kui auto käima läks, kadus ka mure
Jõudu, Hernez
Postitatud: 29.01.2010 17:19 29
Postitas Cert85
Kuramus. Vaevalt et nüüd pihustid lekivad ja õli silindriseintelt peseb.
Eks see ole ka variant nagu siit lugenud olen. Et kohati aitab törtsu õli silindrisse. See ainult puhul, kui kompressioon puudub.
Postitatud: 31.01.2010 14:57 20
Postitas OtonaatoR
Lõpuks sain siis käima kah
Sai küünlaid ahjus põletatud, süütepoole kuivatatud, bensu sissevooluga jännatud. Algul siis saime paar pütti tööle aint, ja lõpuks köhis sumpsit välja midagi, ja kõik pütid töötasid. Kahesõnaga, Happy Ending
