Roolivõimendi suriseb
Postitatud: 25.01.2010 10:26 11
Postitas Inz999
Nimelt, kui auto töötab siis on salongi kuulda surinat, nagu rihm oleks liiga pingul vmt. Kui rooli pöörata läheb surin tugevamaks.Milles probleem võib olla? (Rihm ei ole liiga pingul)
Masinaks: E36 318i M40
Re: Roolivõimendi suriseb
Postitatud: 25.01.2010 10:54 43
Postitas P2hkel
Vaata üle kas vedelikku ikka piisavalt on ...
Postitatud: 25.01.2010 10:58 12
Postitas poss10
Endal täpselt sama probleem. Ainult väga külmade ilmadega
. Võimu õli on mul sees piisavalt.
Postitatud: 25.01.2010 11:04 16
Postitas Inz999
Kui palju on piisavalt?
Mull on alla pool potsiku natuke, järeldades, et toru võtab õli põhjast, siis ei tohiks selles asi olla?
Postitatud: 25.01.2010 11:05 25
Postitas Inz999
diislijoodik kirjutas:Õlis tõenäoliselt jääkristallid. Võta liiter värsket õli (soovitav sünteetilist DIIID-d), suur süstal või prits, tõmba potsik tühjaks, pane uus sisse, käima, pööra rattaid lõpuni vasakule- paremale, seisma, korda 3 korda või kuniks õli jätkub. Peaks paremaks minema, eile just 1-le autole tegin sedaviisi.
Proovin järgi, tänud sulle nõuande eest.
Postitatud: 25.01.2010 11:09 25
Postitas poss10
Inz999 kirjutas:Kui palju on piisavalt?
Pmst, kui õli oleks vähe siis ei töötaks kah võimendi ju? Või siis töötaks kohati on sellist asja ette tulnud. Vaatan endal kah vedeliku seisukorra ära. Tänud abi eest.
Postitatud: 25.01.2010 11:49 36
Postitas marek555
Roolivõimendi õlinõu korgi küljes on õlimõõtevarras. Sealt saad teada, kas õli on piisavalt.
Postitatud: 25.01.2010 12:26 34
Postitas Inz999
Proovin lähipäevadel vana õli välja võtta ja uue sisse panna, tase on ka madal muidu jah, sest mõõtevarras ulatab vaevalt õli sisse. Võimendi ise töötab muidu ilusti, mingisuguseid tõrkeid pole esinenud.
Postitatud: 01.02.2010 19:56 11
Postitas Inz999
Uus õli sees ja probleem lahendatud
Postitatud: 01.02.2010 21:30 23
Postitas Rainer_S
Hommikuti külmade ilmadega rool Väga raske on, siis peaks ka õlivahetuse ette võtma? Mingeid kõrvalisi helisi pole..
Postitatud: 01.02.2010 21:40 32
Postitas Inz999
Suurte külmadega oli mul endal ka rool raskem, kui soojaga, arvan, et see oli tingitud sellest, et õli on külmaga paksem, uue õliga pole veel külma ilma proovinud, kuid rooli on küll peale õlivahetust natuke kergem keerata.
Postitatud: 02.02.2010 15:11 50
Postitas massu
Kuna õli võtab ajapikku enda sisse vett, siis esineb külmadega seda, et õli on paks. Kui õli ära vahetada, siis ikka annab kordades tunda, et rool käib kergemalt.
Postitatud: 02.02.2010 15:41 46
Postitas Ulvar
ot:
kuskohast suurt süstalt saaks? apteegist?
Postitatud: 02.02.2010 15:49 14
Postitas massu
Ulvar kirjutas:ot:
Apteegist saab ka, aga loomakliinikust saab suuremaid
Postitatud: 02.02.2010 19:07 58
Postitas Ulvar
massu kirjutas:Ulvar kirjutas:ot:
niinimetatud lehmasüstlaid jah?
selge, uurin, et kus tlnas sellist kohta on ja teeb ka selle töö ära. Õli suht hallikaks hakkab minema seal sees. Pump vast toodab rauapuru.
Postitatud: 20.03.2010 01:21 55
Postitas Renku
tavaliselt häält kipub tegema hakkama jah sis kui õli lekib kuskilt otsast või potsikus poole peal siis kukub kädisema..
Postitatud: 20.03.2010 01:25 43
Postitas Renku
mehed kuidas oma autu pilt on võimalik siia üles panna, ei mitte saa aru,
Postitatud: 20.03.2010 01:32 45
Postitas Renku
Renku kirjutas:mehed kuidas oma autu pilt on võimalik siia üles panna, ei mitte saa aru,
olen suht värske liituja ja olen proovind juhtpaneelil pilti muuta,kysib mingi muuta "avatari" seal mingid animatsioonid ja kogu muusika
Postitatud: 20.03.2010 01:35 08
Postitas Renku
ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we?
Postitatud: 20.03.2010 02:58 21
Postitas Pavel_V
Renku kirjutas:ahhoi foorumlased! mis valemiga pilte siia clikida saab teab keegi we?
Piltide linkimiseks õpetus [img]link[/img]
Postitatud: 20.03.2010 11:46 45
Postitas TiitR
Kuidas see jutt roolivõimu puudutab?
Aga muidu tasuks natuke otsida ka:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=3&t=320
Postitatud: 19.12.2010 16:32 23
Postitas Maxer1
Kui roolivõimu õli näeb välja nagu punane metallik, kas tasub muretseda või lihtsalt õli vahetada ja edasi sõita?
